Testprogram för LPT
Testprogram för LPT
Jag har knåpat ihop ett eget breakoutkort till LPT. Har provat lite löst om signalerna uppför sig som de ska. Tyvärr har jag inte tillgång till oscilloskåp och funktionsgenerator, så jag kan inte prova några snabbare förlopp. Därför undrar jag om någon känner till någon programvara som kunde vara bra att testa signaler med. Vill kunna skicka ut och in och se om jag får tillbaka samma signal. Gärna med inställbara periodtider och frekvenser.
Osäker på om detta ska hamna i mekatronik, men om det är galet kan ju någon flytta tråden.
- JimmyAndersson
Re: Testprogram för LPT
Mekatronik? Det är ju så mycket mjukvara det bara kan bli.
Här finns ett program som heter "KSI8".
Det är tänkt att styra reläkortet på bilden, men kan förstås även användas för andra grejjer.
Det går att programmera in periodtider, men tyvärr bara 1sek som snabbast. Du vill säkert ha snabbare än så. Men:
På samma sida finns RelaisTimer. Jag har inte testat det, men eftersom källkoden följer med så går det att modifiera programmet så det uppför sig som du vill. Grundens finns ju iallafall där.
Jo, hade en viss känsla av att tråden hade hamnat fel...
Funderade lite på mjukvara, men tänkte mest på användningsområdet som jag ska ha kortet till; CNC.
Tack för tipsen, men som sagt lite väl långsamma tider. Funderar på områden kring 50kHz och uppåt. Har inte ork att själv börja kompilera om program. Troligtvis krävs något program med en speciell generator för att få parallellporten att rocka så fort.
Varför inte använda Mach3 eller något annat styrprogram för PC. Du kan ju enkelt specificera vilken utfrekvens du vill ha och till och med hur många pulser om du skulle vilja. Det enda du kommer få dålig kontroll över är pulsbredden, som ifos är ställbar (i Mach3 i alla fall) men bara inom vissa gränser. Om det dessutom är till ett dylikt program du skall använda kortet så är det ju alldeles ypperligt att testa med just det programmet
Självklart har jag funderat över att prova med MACH3 och kommer att göra så också. Nackdelen är att man inte ser mer än ifall det går bra eller inte. Har inte satt mig in i MACH3 på ett sådant djup att jag kan förstå hur jag kan få kontroll över hur många pulser som "kommit tillbaka". Att jag kan skicka ut sjuttioelva pulser på Pin 2 är en sak. Men hur då bedömma att det är sjuttioelva som returnerats?
Nej DET kan du ju inte så klart.... Om du inte gör så här:
*Konstruera eller leta reda på en krets som konverterar S/D till 2-fas kvadratur.
*Anslut A och B signalerna till två ingångar på LPT-porten och konfigurera dom pinnarna som encoder-ingångar i Mach3.
Genomförbart men frågan är om det är värt det. Vad exakt är det du vill testa?
Jag vill testa om mina optokopplare hänger med. De jag har är sådana som jag bara hittade och är inte säker på deras hastighet. TLP521-4, dvs. fyra kopplare per krets. Av någon anledning brukar det vara en och en för varje signal på de kommersiella korten. Sen är jag osäker på på mina begränsningsmostånd, som ligger på 260 ohm på insidan, och mina pulluppor som ligger på 1k på utsidan. Först tänkte jag mig att sätta smithtriggers på utgångarna från optokopplarna, men eftersom de flesta ändå ska driva G250 från Mariss som har smithtriggrar på ingångarna så struntade jag i det. De övriga in- och utgångarna är inte så tidskritiska med tanke på deras natur, tex limitswitch och av/på relä till kylning och spindel.
Jojje, den verkar vara användbar för att skicka signaler till porten, men för att läsa av signaler, speciellt samtidigt som man skickar verkar den inte duga gott till, eller har jag fel?
Det enda jag kan komma på som inte blir överdriver krångligt är att prova med något "ljudkorts-oscilloskop-program", dom brukar ha inbygd frekvensräknare osv och bör ju fungera upp till 20kHz, sen blir det nog problem. Det bästa vore ändå om du kunde låna ett rikitigt oscilloskop... Annars är det väl bara att göra ett test med en motor och drivare, om den inte "tappar bort sig" så fungerar det.
OT men ändå inte....Jag har ett C11-kort från CNC4PC, det fungerade OK med Mach3's LPT-port driver men när jag kopplade in min Smoothstepper så funkade det inte alls över 17kHz trots att det är specat till 250kHz... Jag var tvungen att sänka pull-up motståndet från befintligt 3k3 till 1k samt höja seriemotståndet på LED-sidan från 330ohm till 1k, efter det fungerar det upp till 135kHz vilket är mer än jag behöver.
Blir nog att strunta i testet och vänta på "verkligheten". Fungerar det icke så får jag prova att ändra värden eller byta optokopplare.
Apropå ljudkortsprogram, någon som har ett bra sådant att rekomendera med lagom bra eftersökta funktioner?
Lite sent svar men kan i alla fall tipsa om "VIRTINS Sound Card Oscilloscope" tyckte det fungerade helt okej när jag använde det för något år sedan (användarvänligt och lättkonfigurerat, alla de nödvändigaste inställningarna fanns vad jag vill minnas). Testade för övrigt en mängd andra ljudkorts-oscilloskops-program men fastnade för virtins... (de övriga var totalt värdelösa och gav upphov till mer frustration än dess nyttoeffekt i labbandet). Numera är man ju stolt ägare till bland annat en mycket trevlig apparat vars namn börjar på Tek och slutar på tronix. Den är ännu bättre än virtins sk. oscilloskop
Och nu när jag ändå lyfter denna tråd kan jag ju passa på att fråga hur det gick för dig fräsen med ditt egenknåpade breakoutkort.. Om det blev bra kanske du har schema att visa upp?
annars är det ju iofs förhållandevis enkelt att knåpa ihop ett eget också för den delen...
