Längd kompositvideokabel
ansu2723
Inlägg av ansu2723 »
Har köpt husvagn och tänkte motera en backkamera på husvagnen. Har redan backkamera på bilen och en extra kanal (komposit in) ledig på skärmen.
Då är ju frågan hur lång kabel man kan dra? Vagnen i sig är 8 meter lång och från bak på bilen och fram till skärmen blir det ca 7 meter kabel. Kan detta fungera?
AndersG
Re: Längd kompositvideokabel
Inlägg av AndersG »
Jag har en liten CMOS kamera i en fågelholk 10m bort. Fungerar bra, Inte har jag någon dunderkabel heller, utan en tvåpar+skärm med 5mm ytterdia.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kompositvideo är just lämpligt för längre avstånd, då andra system som RGB med flera ledare kan få obalans mellan signalerna.
vfr
Inlägg av vfr »
Kompositvideo genom koaxkabel sänds genom stora byggnader med bra bildkvalitet (så bra som den nu kan bli med kompositvideo) när man kör videoövervakning i CCTV-system. Så det är absolut inga problem.
Jag körde kompostitvideo över vanlig s-videokabel 25m i höstas, inga problem där.
ansu2723
Kanonbra. Då vet jag.
