bilder på din festivalstereo, lägg upp en bild och skriv lit
jag hade tyckt det var kul om ni som byggt en festivalstereo kunde lägga upp en bild här och skriva lite om den
här är iaf min:D
klicka på bilden för att förstora
eller gå in på denna länken för fler bilder
http://img167.imageshack.us/gal.php?g=dsc00534i.jpg
byggtråd
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... pic=217317
lite fakta "inte bengt 5.1"
*gas slutsteg på 2*100w
*budgetskit huvudenhet roadstar
*2 st 8"basar mgr 8x-ms i egna kammare som är basreflexavstämda och dämpade inuti
*no name piezodiskanter
*voltmeter och termometer(sitter på huvudenhetens kylfläns)
*inbyggda fläktar
*kraftiga bärhandtag på sidorna
*LED belysning ner mot basarna och inuti
*2 cigguttag på batterilådan och 1 på stereo lådan
*110dB sirén
*saftblandare på batterilådan
*inbyggd sony ericsson laddare i batterilådan
*0-30A meter på batterilådan
*verktyg inuti batterilådan
*350W nätagg
*75Ah batteri
batteri lådan väger ca 25 kg och stereolådan väger knappt 20 kg
jag får ut ca 30 timmars högt spelande speltid
den drar som mest 5-6A
här är iaf min:D
byggtråd
*inbyggda fläktar
*110dB sirén
*350W nätagg
*75Ah batteri
Re: bilder på din festivalstereo, lägg upp en bild och skriv lit
Fin!
Jag har ingen bild på åbäket men lite specifikationer från senaste användningen kommer här:
2x Yamaha aktiva tvåvägslådor modell "dansbandstopp" med 15"-basar
2x 10" subwoofers med 2x 10" slavbasar i 22mm spånskivelåda. svintung.
Biltema-steg på 2x300W (säkert låtsaswatt!)
2x600W inverterare från biltema.
Batterikontrollsystem DCC 4000 http://www.bukh.co.uk/magnetronicshome.htm med 100A shunt.
Batteri Sonnenschein 500, 200Ah, 70kg.
2x Technics 1200 vinylspelare
10x oranga strobar från ett brandlarm
2x laserscanners (en grön och en röd).
Peltierkylskåp (för-kylt + isklabbar så det inte drar ur batterierna)
En Ford Galaxy minibuss, några starka kompisar och en pirra.
Det peakar på ca 50-60A och jag kan utan problem spela en hel festivaldag, lågt i början och kaos-högt på slutet!
Där har vi festivalstereo som heter duga
Min egen (egentligen lillebrorsans, men jag har byggt 75% av den...) variant:
2st 10" PA-basar
2st Diskanthorn
1st AMP-6 Basic från http://www.41hz.com
4st 12V 3.6Ah NiMH RC-Packar
2st 3x1W MR16-LED
1st lysdiodsslinga för innerbelysning
Automatisk bortkoppling av batterierna när man kopplar in en apparatkabel med 230V, då kopplas laddaren in och lådan drivs då på nätagg i stället.
Allt i en låda av 12mm Plywood med stålhörn och aluminiumkanter, sedan kamouflagemålad med högblank färg ^_^
Bild kommer då jag kommer hem och har bild tillgänglig.
2st 10" PA-basar
2st Diskanthorn
2st 3x1W MR16-LED
dar303
vad kostade din dcc 4000? och vart köpte du den?
tyckte den verka intressant
hade varit kul att se en bild på din anläggning
Den är från Odelco tror jag men finns på elfa. Den var köpt till ett fordonsprojekt som inte blev av, tror den kostade 3-4000 eller liknande.
Jag ska kolla om det finns några bilder. När jag arrangerar fester så springer jag mest runt och styr upp saker så det har inte blivit att jag fotat!
Inte direkt någon festivalstereo utan mer en bärbar partystereo som funkar bra på campingen, stranden eller om man ska iväg o grilla nånstans.
Plockade grejorna från bilen när jag sålde den och byggde lådan till dem istället för att de skulle ligga o skräpa. Har dragit ut lågnivåutgångar på baksidan om man skulle få för sig att ansluta steg och basar.
Huvudenhet: Clarion DRX8575Rz
Högtalare: Kenwood 6.5" coaxial
Batteri: Biltema 7.2Ah blyack
Nätagg: Mascott 12V, 5A
dar 303
ok det var lite väl häftigt. vore ju dumt att lägga mer pengar på en sådan än var hela stereon kostade att bygga
ok men om du hittar en bild kan du väl lägga upp?
hillman
den såg ju trevlig ut såg ganska smidig ut.
hur lång speltid har du?
hur mycket väger den?
låter den bra?
hillman
låter den bra?
Speltiden är tyvärr inte den bästa men det beror på huvudenheten. Vet inte om den kör i klass A eller något men när jag har mätt strömförbrukningen ligger den konstant på 1A oavsett hur högt eller lågt man spelar. Så med fullladdat batteri får jag ut ca 7h speltid.
Stereon i sig är ganska lätt, skulle tro att den väger ungefär lika mycket som bara batteriet. Med ett bredare handtag skulle det inte vara några problem att bära med sig den ganska långt men det som sitter på nu skär in lite i händerna.
Ljudet är väl helt ok med tanke på storleken tycker jag, bättre än liknande i plast i samma storlek, och räcker gott till ändamålet. Svårt att göra sig hörd bredvid på full volym iaf men mycket hänger ju på vilken huvudenhet och högtalare man väljer.
Låter som ett hög-effektivt system det där!Meduza skrev:Där har vi festivalstereo som heter duga
2st 10" PA-basar
2st Diskanthorn
2st 3x1W MR16-LED
Planerat att bygga liknande själv men aldrig orkat
Jo det är byggt för att vara effektivt och batterisnålt men fortfarande vara mobilt med hyfsad volym
Tyvvär blev denna första version alldels för tung (45kg) för att flytta smidigt, så en mindre version är "in progress"
Nya versionen kommer ha dessa spec (den är halvfärdig):
1st Klass D-förstärkare modell 4x100W från Sure Electronics (bara 2 kanaler kommer dock användas)
2st NiMH RC-Accar på 24V 3.6Ah styck
2st Eminence Beta-8 (97dB/W)
1st Eminence APT-150 (105dB/W)
1st Aktivt delningsfilter baserat på TL081/2 (hemmabygge)
1st Batteriladdare (likadan omstyrning mellan nätspänning / laddning som den andra)
1st 24V 6A Nätagg
1st 3A Step-down för att tex kunna använda 12V-ipodladdare och sånt
Ska nog komplettera med ett extra aktivt delningsfilter där man kan switcha mellan att få fullrange,
low eller high på dom två extra förstärkarkanalerna och sätta speakondon på sidan av lådan
Denna "MOBSTER" (MOBil STEReo) version 2 kommer att vara monterad på en LK70 Ryggsäcksram för att flyttas enkelt.
1st 24V 6A Nätagg
meduza
vad kostar ett sånt steg?
vad har det för verkningsgrad?
bra med element som är så effektiva
hillman
den kör nog klass AB. men 7 timmar räcker för en normal dag på stranden eller fest
jag kan tänka mig att det gör lite ont att bära med det handtaget
ok men då gör den ju sitt jobb det är väl lite därför man bygger eget, man spelar ju skiten av alla köpesaker
hillman
Dom gick på ebay för en femhundring om jag inte minns fel?
Effektivitet iaf 80% på steget, inte speccat men jag gissar någonstans där.
Bild på vår MOBSTER v.1
Festivalstero är väl att ta i men den duger gott till båten eller altanen om man bara är ett litet gäng som ska grilla.
Går lätt ned i en vanlig ryggsäck vilket var enda kravet jag hade när jag byggde den. Uppskattad vikt: 1-2kg.
Ingredienser:
Högtalare och förstärkare är tagna från nån gammal philips cd-spelare. Plockade helt enkelt bort radio, kassett samt cd och tjuvkopplade på en 3.5mm plug. Quick and dirty
Drivs av 6st vanliga LR20 batterier som är inbyggda i lådan (locket går skruva bort för byte).
Lådan är täckt med skum på insidan för att den inte ska börja skaka.
Ingredienser:
meduza
vad är det silvriga ovanför högtalarna? är det de aktiva delninsfiltret?
err
det är inte storleken som räknas hur länge kan du spela med dom batterierna?
err
Jag kom på att jag faktiskt byggt en till:
Det är en B&O som jag byggt om med batteri, laddare, steg, nya högtalare samt kopplat om knapparna på fronten så att de kan styra min Samsung-MP3-spelare som då göms inuti maskinen.
Mer info på http://www.instructables.com/id/Bang-%2 ... k-Boombox/
