Optokopplare för LPT som kör step/dir.
MIX
Inlägg av MIX »
Tänkte höra vilken optokopplare skulle vara läplig för CNC styrningen step/dir via lpt porten. ska väl vara av darligton typ men hur är det med frekvensen? Ska driva mina servodrivare (Yaskawa Servopack) via LPT porten dom har INPUT som "Open collector" med pullup valbar mellan 5v och 12v med jumper. kan återkomma med tillägs info om drivaren om det är nödvändigt.
jojje
Gått bort
Re: Optokopplare för LPT som kör step/dir.
Inlägg av jojje »
HP 2531
MIX
Inlägg av MIX »
Datablad? var kan man köpa dessa?
vfr
Inlägg av vfr »
Har du provat att leta efter datablad???
Den här fick jag upp på första träffen. Dom har datablad!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Google är din bästa vän i nöden.
Tex kan du köpa 75-358-18 från Elfa.
Har du ens provat själv? :roll:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Darlingtonoptokopplare är i allmänhet ruggigt långsamma.
Kan intyga att 2531:an är mycket bra till den här applikationen. Gecko använder den t.ex på minst ett av sina breakout-kort. :)
MIX
Inlägg av MIX »
ber om ursäkt om databladet, kollade lite snabbt på jobbet bara igår med google. tack för att det ändå finns hjälpsamma medlemmar här på forumet :).
Ska kolla lite nogrannare nästa gång 8) kollade på databladet, ska utgångs sidan ha separat mat spännig vad jag förstått det hela?
Körde drivaren med en 2n2222a trissa samt ett 4.7kohm motstond på basen ,drivningen funkade ett tag.
Slog på datorn igen sen hände inget :( kollade pulser med en led på LPT porten den lyser upp glat med ett 470ohm motstond, på direction pinnarna, step pinnarna pulsar så leden flimrar ganska glest.
Bytte ut pinnarna i programmet så att direction porten blev step porten för att kontrulera att dom var hela leden lyste upp fint, undrar vad som hände tirssan värkar hel också?
Har inget oscilloskop för tillfället. heh fixade lite med polarns bil och han råkade köra över skopet när han skulle åka hem :(
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan det här hjälpa nåt? Börjar väl på post 1757.
MadModder
Ja, utsidan ska ha separat matning. Meningen med optokopplare är ju att ingenting ska ha någon kontakt med datorn. inte ens jord. I praktiken blir det ju det ändå, iom skyddsjorden... Men det är inte bra med fler än 1 jordförbindelse. Det vet de som pysslar mycket med ljud.
