Hur hårt jobbar bilgeneratorn?
Re: Hur hårt jobbar bilgeneratorn?
Tack för elfa tipset.
Synd att frakt m.m är så dyrt via elfa. Ingen annan firma som tar emot förskott? Har tjänat mycket på det.
Till "tankmätare" duger voltmetern fint. Om du haft en sådan skulle du direkt ha noterat att diodbryggan var kass.1802 skrev:Kjelle: Vill vara säker på att batteriet klarar nästa start. Så i princip tankmätare till batteriet vid färd. Körde i 2 år med def diodbrygga. Och då var effekten låg. Hadde en liknande bosch gen med fel remskiva och fästöron. Av 2 fick jag en som funkade, genom att blanda delar.
Av samma anl vill jag se kylartempen på ett ställe till, för att se kylreserven. Har alla bilar fortfarande mek termostat?
Kylreserv är väl knappast intressant heller om du inte har ett supertrimmat monster utan fläkt och med för liten kylare
Fick kabla igång. Men under färd lyser alla dioder direkt. Och det betyder inte fulladdat batteri. Laddstatus och batteristatus är 2 olika, och bara den ena går att se med voltmätning(under färd).
Min "skrotnisse" hemma turbo går lätt varmt. Termostaten hinner inte med, så alla rörliga delar i den är bortmonterade. En elektromekanisk skulle vara bra. Med termostat, och inst inne i bilen. Så kan man sänka max den sista kilometern innan stopp. Och vid hårdkörning. Som det är nu går den lite kallt vid lugn(alla lagliga jämna) hastigheter.
- prototypen
1802 skrev:Tack för elfa tipset.
Jag betalar sällan frakt på mina beställningar.
Protte
I vilken enhet mäts magnetism? Lorentz? Vad är max uppmätt "naturlig" magnetism? Vad är max uppmätt Elektroniskt tillverkad magnetism?
- prototypen
Läste nått om automotive i LEM "HAB 60-S.pdf"
Finns den monterad i bil?
- MadModder
- Co Admin
En voltmeter som visar exakt vad det är för spänning är väl att föredra framför en med bara 6 lysdioder som i princip säger: inte bra, mindre bra, hyffsat, ganska bra, och OK. Montera en med upplösning på 0,1V. Lätt mer användbar än en amperemeter. Som sagts tidigare så märker man direkt om man suger ur mer än vad generatorn kan ge då spänningen sjunker. Med ett analogt visarinstrument parallellt har man också stenkoll på snabba förändringar, t.ex om man krämar ur 4kW drum'n'base...
http://www.coolmagnetman.com/magindex.htm gauss är det nog man mäter.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=307133
Cdromar har många liggandes
Nu börjar det likna nått.
Edit: En till länk.
Edit: En till länk.
Det är ju lite som att fråga i vilken enhet elektricitet mäts.1802 skrev:I vilken enhet mäts magnetism? Lorentz? Vad är max uppmätt "naturlig" magnetism? Vad är max uppmätt Elektroniskt tillverkad magnetism?
Magnetiskt flöde mäts i tesla (eller gauss som är amerikansk enhet).
Magnetisk fältstyrka i ampere per meter (oerstedt amerikansk enhet).
Magnetomotorisk kraft i ampere(varv) och tror den amerikanska är samma...
Flöde i Weber (amerikansk = maxwell)
Nå, finns det något bra svar Protte?prototypen skrev: Att använda kabeln som shunt går om man inte har stora krav, koppar har lite hög temperaturkoefficient för att det alltid ska visa rätt.
Protte
” Hur mycket fluktuerar 0,6 meter 25mm2 kopparledare från -20 till +100C, d v s hur mycket fel får man på mätningar (i A) i området 0 – 130A?”
Eller behöver du fler parametrar?
Spänningen bör aldrig överstiga eller under en längre tid vara 14,4V eller högre för då förlorar man vatten och överhettar/dödar batteriet.Kjelle skrev: Voltmetern visar också generatorns kondition, efter en kallstart en vinterdag så sätt på elbakruta, stolvärme,
helljus, fläkt på fullt m.m. voltmetern bör då visa MINST 14 V helst 14.4 V.
Håller voltmetern minst 14 V kan du vara säker på att din generator klarar minst 80 A.
Kjelle
Bara för att voltmetern visar 14V så betyder det inte att generatorn klarar/ger 80A,
det beror på belastning, batteriets laddningsstatus och inre resistans mm!
