Vad är detta för halogenlampa?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Den sitter i en studioblixt (kines-variant). Lampan är märkt med 220-230v, 50w.
Pin-avstånd: ca5.5mm
Höjd, 44mm
bredd/dia: 13mm
Tips på ngn svensk åf?
Re: Vad är detta för halogenlampa?
Kanske är samma pinavstånd som på MR16-lampor, GU5.3 (5.3mm c-c)
Vet dock inte att jag har sett såna utan reflektor...
bigmac
Inlägg av bigmac »
Ja, 5.3 är nog korrekt... men somsagt.. utan reflektor...
Det enda konstiga är att GU/GX/GY 5.3 är enbart designade för lågvoltsapplikationer och inte för 230v... så det är inga vanliga lampor med den sockeln...
Är det jobbigt att byta sockel till en vanligare i blixten?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
tror jag såg sådana på Ikea sist jag va där
EDIT nä det va nog denna Bild
Nästan garanterat att dom var GU6.35 vilket är en mkt vanligare storlek...
bigmac
Inlägg av bigmac »
Meduza skrev:Det enda konstiga är att GU/GX/GY 5.3 är enbart designade för lågvoltsapplikationer och inte för 230v... så det är inga vanliga lampor med den sockeln...
blixten är av så extremt låg kvalitet byggnadsmässigt så man riskerar att ha sönder den om man börjar skruva i den (var tvungen att göra det då två st ihoptepjade kondingar på tyå 5000uf hade slitit sig från fenolhartskretskortet och lossnat...)
Oblivion
Så går det när man köper kinaskit :)
bigmac
Inlägg av bigmac »
Oblivion skrev:Så går det när man köper kinaskit :)
3 studioblixtar, ett matte-bord, väska, stativ. 1500kr... vi har kört det i typ ett år.. funkar faktiskt bra trots allt, och en halogenlampa får gå sönder... ;-)
Men den du har köpt detta ifrån kan väl leverera reservlampo?
bigmac
Inlägg av bigmac »
problemet löst. Grabbarna åkte till bauhaus och köpte en vanlig osram G9-lampa 40w 230v. Sen böjer vi ut benen och trycker in dom i sockeln. Funkar perfekt. :-)
Böjer ihop benen borde det väl mer bli än böja ut om ni ska få in en G9 i en G5.3 :=)
bigmac
Inlägg av bigmac »
nää... osrams G9... benen är böjda utåt.. bara att böja tillbaka så blir det rätt. Exakt som oblivion skrev ovan alltså.
