Rör Amp för Gitarr, Med div schemor
Re: Rör Amp för Gitarr
Tror nog att det i nuläget räcker till med 18W (EL84), framöver får man väll bygga en lite häftigare när behovet kommer.
Då lär ju en stärkare byggd på Ecl82 räcka:P 18W låter HÖGT 5W är ju mer lagom isf
Nu kommer lite scheman, kanske dags att flyttta den till "projekt".
Först Nät delen, dock ej helt komplett, då den saknar en 5V regulator med tillhörande komponenter:
Ingångsväljare, ej helt komplett. Saknar div pryttlar till PICen.
Preampen
Tremolon
Ekot
Och slutligen slutsteget
Alla rören utom 6K6an verkar vara standard 9-polig sockel, 6K6an är oktalsockel tydligen.
Tänkte göra mig ett eget "turret-kort" av kopparbelagd fr4 och "Turrets" från ELFA.
Funderar på att likrikta och glätta glöden, för att minska risken för nät-brum.
Nu är det också dags att leta reda på en vettig högtalare, vill ha tag på en riktig bredbandare, hittade en hos ELFA med 6ohms impedans.
Preampen
Tremolon
Ekot
Re: Rör Amp för Gitarr, Med div schemor
Tittat på Eminences Gitarrsortiment?
http://www.eminence.com/guitar.asp?speaker_size=10
http://www.eminence.com/guitar.asp?speaker_size=12
http://www.eminence.com/guitar.asp?speaker_size=15
Dom har fått riktigt bra omdömen från många, och dom är inte så fasligt dyra
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Najs.
Har du kollat upp så att likriktarröret tål glättningskapacitansen som du har på 300V-uttaget? Jag vill minnas att många likriktarrör har rätt låga maxkapacitanser vid C-ingångsfilter.
Meduuza, alldeles för smalbandiga i mitt tycke, fMax= 5kHz, kanske har fel, men vill ha en riktigt bredbandig, upp till 15kHz, för att få med alla övertoner.
Kanske har fel om detta, i så fall behöver jag "rättning"
hcb: Nej har inte räknat om strömförsörjningen än.
Behöver göra detta då den förmodligen kommer att dra mer ström jämfört med den ursprungliga konstruktionen, och då får jag se vad som händer med likriktarröret.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Titta på PSU Designer på http://www.duncanamps.com - ett mycket bra program för att beräkna nätdelar. Jag skulle iofs offrat mig för kisellikriktare.hcb skrev:Har du kollat upp så att likriktarröret tål glättningskapacitansen som du har på 300V-uttaget? Jag vill minnas att många likriktarrör har rätt låga maxkapacitanser vid C-ingångsfilter.
Jag hade något gammelt kadaver med trafar jag erbjudit dig men kolla :
http://www.die-wuestens.de/
http://www.welter-electronic.de/
http://www.edcorusa.com/, amerikansk firma med kontor i Europa, bra, billiga och skitsnygga.
Högtalare: kolla HiFi-kit, det finns en hoper bredbandare som går skapligt långt upp (och ner). Tror Gamma har någon 12:a som kan funka.
Edit: Länken.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
soundbirgade: länken/motsv. till PSU Designer är trasig.
TomasL: det var inte så mycket strömuttaget jag tänkte på som toppströmmen genom röret man får med C-ingångsfilter. Men som sagt, det var rätt länge sedan jag läste om detta ...
(Jag hade nog också tagit en kisellikriktare, men det är klart att det ser snyggt ut med en helrörslösning
TomasL du behöver rättning
Du vill inte ha en gitarrhögtalare med en massa respons över 5 kHz, det låter bara otrevligt.
Kolla de tillverkare som är populära tex eminence och celestion, de klingar av ordentligt neråt vid kanske 100hz och uppåt vid 5-6 kHz och är inte särskilt linjära där emellan. Det är en viktig del av karaktären för en gitarrförstärkare. hi-fi tänk går inte att applicera här.
Dom jag har lyssnat på tyckte jag lät riktigt bra för att vara såpass billiga gitarrelement, sen hur frekvenskurvan ser ut vet jag inteTomasL skrev:Meduuza, alldeles för smalbandiga i mitt tycke, fMax= 5kHz, kanske har fel, men vill ha en riktigt bredbandig, upp till 15kHz, för att få med alla övertoner.
Och det stämmer som JohanF säger, HiFi-tänk fungerar inte för gitarrlådor då en del av grejen är lådans och elementets speciella karaktär!
- HUGGBÄVERN
(En kompis som är mycket duktig på elektronikkonstruktion byggde en gitarrförstärkare i tidernas begynnelse men den var inte bra alls; ingen distortion. Han fick slänga in en nättrafo för att få upp disten rejält innan musikanterna var nöjda).
