Automatisk export av använda minnesceller till exel?
Re: Automatisk export av använda minnesceller till exel?
Jag försöker läsa manualen men det verkar inte fungera riktigt.
Hittar ett exempel med "COUNT RES 1 ; in bank 1"
Hursomhelst, jag deklarerar såhär:
VariabelX RES 1
VariabelY RES 1
VariabelY RES 2
och när jag flyttar data till variablerna en efter en med
movff WREG, VariabelX
....osv så använder de samma cell allihop.
Har det betydelse att jag har sett cell="file register" som Microchip skriver överallt i dokument och MPLAB IDE?
Har jag fattat rätt att
VariabelX RES 5
Allokerar/definierar/reserverar 5 celler i rad varsomhelst i minnet?
Och i fallet PIC18F442 i det som är de 768 byte stora minnet.
Datablad: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39564c.pdf
Produktlänk: http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en010289
VariabelX RES 1
VariabelY RES 1
VariabelY RES 2
VariabelX RES 5
sodjan har en sida som beskriver hur relocatable mode används
http://www.jescab.se/Relocmode.html
Före RES måste du ha anget att det är ett data-segment med något av DATA direktiven
(d.v.s någon av de som är rellevanta för PIC18).
MOVWF VariabelX, fungerar lika bra i just det där fallet. Och det blir väl både
kompaktare (1 word istället får 2) och lite snabbare, om jag inte har fel...
sett eller satt ? Jag vet inte riktigt vad det där syftar på.
> VariabelX RES 5
Inte riktigt var som helst, det styrs av vilket DATA direktiv du har för det aktuella data-segmentet.
Men som ett block "i rad" blir det i alla fall.
> VariabelX RES 5
Var en variabel hamnar är ju ointressant, däremot kan det vara intressant att veta när bank noll blir full...
Och det märks väldigt tydligt, MPLINK hostar ur sig ett felmeddelande...
Tackar hörni, detta med RES verkar väldigt lovande de gånger jag får det att fungera, sitter och experimenterar och får fram allsköns undeliga felmeddelanden men jag löser dem ett och ett
Har en fundering, går det att göra databuffers som sträcker sig över mer än 0xFF byte?
Verkar som om att reservera över de tre segmentsgränserna ger felmeddelande.
Har iofs bara en stor buffer och den är på exakt 256 byte men det vore kul att kunna göra större arrayer än så.
Kan du koda så.. Du måste ta hänsyn till bankar bara..Har iofs bara en stor buffer och den är på exakt 256 byte men det vore kul att kunna göra större arrayer än så.
Det kan hända att man behöver ändra i linker-scriptet för att definera sammanhängande minnesbanker som är tillräckligt stora för att rymma exempelvis en buffer.
Per default är minnet i "linker script" uppdelat i banker eftersom det är så
som t.ex BANKSEL i alla fall måste hantera det. Se t.ex nedan för den processor
som du använder (om jag läste rätt). :
Om man vet vad man gör kan man justera LKR filen så att man får ett tillräckligt område
för den buffert man vill hantera. Här är en justerad variant, notera att gpr1 har halverats
och övre halvan har slagits ihop med grp2:
Här är ett väldigt enkelt kod exempel som allokerar en buffert på h'180' bytes (alltså 256+128 bytes):
Detta get en MAP fil som ser ut så här (delar av filen) :
Notera hur de olika RES direktiven allokerar ur olika delar av minnet.
Dels beroende på storleken på "buffer", dels beroende på om UDATA eller UDATA_ACS används.
"Buffer" kommer med stor sannolikhet att hanteras via indexregistren och de har ju alla adressbitar
och störs inte av att "buffer" ligger över två banker.
// File: 18f442.lkr
// Sample linker script for the PIC18F442 processor
// Not intended for use with MPLAB C18. For C18 projects,
// use the linker scripts provided with that product.
LIBPATH .
CODEPAGE NAME=page START=0x0 END=0x3FFF
CODEPAGE NAME=idlocs START=0x200000 END=0x200007 PROTECTED
CODEPAGE NAME=config START=0x300000 END=0x30000D PROTECTED
CODEPAGE NAME=devid START=0x3FFFFE END=0x3FFFFF PROTECTED
CODEPAGE NAME=eedata START=0xF00000 END=0xF000FF PROTECTED
ACCESSBANK NAME=accessram START=0x0 END=0x7F
DATABANK NAME=gpr0 START=0x80 END=0xFF
DATABANK NAME=gpr1 START=0x100 END=0x1FF
DATABANK NAME=gpr2 START=0x200 END=0x2FF
ACCESSBANK NAME=accesssfr START=0xF80 END=0xFFF PROTECTEDför den buffert man vill hantera. Här är en justerad variant, notera att gpr1 har halverats
// File: 18f442.lkr
LIBPATH .
DATABANK NAME=gpr1 START=0x100 END=0x17F <<<=== !!!
DATABANK NAME=gpr2 START=0x180 END=0x2FF <<<=== !!!
ACCESSBANK NAME=accesssfr START=0xF80 END=0xFFF PROTECTEDKod: Markera allt
list p=18f442
#include <p18f442.inc>
RESET_VECTOR CODE 0x0000
goto main
mybuff UDATA ; allokera buffert
buffer RES h'180' ; 256+128 bytes decimalt
myvars1 UDATA ; allokera övr variabler
var1a RES 1
var1b RES 1
array1a RES 8
array1b RES 8
myvars2 UDATA_ACS ; Allokera några variabler i "access bank".
var2a RES 1
var2b RES 1
MAIN CODE
main goto main
endKod: Markera allt
MPLINK 4.20, Linker
Linker Map File - Created Fri Jan 16 00:04:44 2009
Section Info
Section Type Address Location Size(Bytes)
RESET_VECTOR code 0x000000 program 0x000004
.cinit romdata 0x000004 program 0x000002
MAIN code 0x000006 program 0x000004
MYVARS2 udata 0x000000 data 0x000002
MYVARS1 udata 0x000080 data 0x000012
MYBUFF udata 0x000180 data 0x000180
Symbols - Sorted by Address
Name Address Location Storage File
MAIN 0x000006 program static C:\DATA\proj...
VAR2A 0x000000 data static C:\DATA\proj...
VAR2B 0x000001 data static C:\DATA\proj...
VAR1A 0x000080 data static C:\DATA\proj...
VAR1B 0x000081 data static C:\DATA\proj...
ARRAY1A 0x000082 data static C:\DATA\proj...
ARRAY1B 0x00008a data static C:\DATA\proj...
BUFFER 0x000180 data static C:\DATA\proj...Dels beroende på storleken på "buffer", dels beroende på om UDATA eller UDATA_ACS används.
Lärt mig en hel del genom att experimentera idag och insett att jag kommer att spara mycket tid i framtiden jämfört med hur jag gjort tidigare tack vare god hjälp
All bufferhantering körs med hjälp av INDF, PREINC mfl registren.
Har hittils inte sett någon anledning att dela upp första banken i två bitar.
Någon som vet orsaken att udata_acs sträcker sig från 0x00 till 0x80 och inte 0xFF?
Efter att ha mixtrat med linker scriptet så noterade jag att det går fint att flytta start och slut på bankerna och hur det påverkar placeringen av variablerna.
Därför undrar jag om man inte kunde slå ihop allt utom första banken till en minnesarea i linker scriptet om man inte använder bsr i programmet?.
Att på något vis hålla reda på vilka "minnesceller" som är använda är ju bra.
Själv håller jag dessutom reda på om minneceller som är upptagna i en subrutin är lediga att använda i en annan rutin, om dom inte används samtidigt.
På det viset kan man spara minnesutrymme.
Access-banken är ju inte större än så. 0x00 till 0x7F pekar på första delen av RAM bank 0 och 0x80 till 0xFF används för åtkomst till alla SFR.nanopile skrev:Någon som vet orsaken att udata_acs sträcker sig från 0x00 till 0x80 och inte 0xFF?
Sannolikt ja. Om du inte tänker accessa den arean med MOVF, MOVWF eller liknande.
> Någon som vet orsaken att udata_acs sträcker sig från 0x00 till 0x80...
Därför att det är just så stor som "access bank" är på just den modellen !
Andra PIC18 har andra gränser (oftast lägre på de med väldigt många SFR's...)
Nej, det behövs väldigt sällan.
Läs på lite om UDATA_OVR !
persika: men ... det gör man ju redan! Om man har "slaskvariabler" som bara används för olika uträkningar i olika rutiner i t.ex. mainloopen har man ju namngett dom till t.ex. Work1, Work2 osv.
När jag programmerar ger jag bara unika namn till de variabler som inte får användas av andra rutiner för att värdet ska "återanvändas" senare, på det vis är det enkelt att spara minne.
Samma här.När jag programmerar ger jag bara unika namn till de variabler som inte får användas av andra rutiner för att värdet ska "återanvändas" senare, på det vis är det enkelt att spara minne.
