Kyla denna likriktare?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
hur kyler jag denna likriktarbrygga?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Vad bråttom du har med att kyla allting, varför?
Den klarar 2A som mest och med 2 diodsträcker vid 2A ger det ca: 1.1V*2A*2 st = 4,4W. Det kan kylas vid att ha ett par större lödöer i omedelbar anslutning till benen, lödöernas storlek bör vara ca: 20x20mm.
Sen bör man inte belasta dioderna max. och man ska komma ihåg att om man har en vanlig koppling (transformator, diodbryggor och tung laddningskondensator) kommer toppströmmen att uppgå till ca: 10* snittströmmen. Då toppströmmen inte ska överträffa 2A kommer den nätdel alltså att dimensioneras till 200mA vilket ger 1.1V*0.2A*2 = 0.44W = inget att kyla.
13th.Marine
Okej för jag ska likrikta ca 2A så då ska jag ha en likriktarbrygga på 20A? =S
Och kylning är alltid kul =)
cyr
Inlägg av cyr »
Den ström som anges på bryggorna är väl faktiskt den genomsnittliga likriktade strömmen, och de klarar många gånger mer för kortare spikar.
Trots det är det förstås alltid en bra ide att överdimensionera lite...
13th.Marine
Tyckte det jag med, den likriktarbryggan skulle ex klara 60A i 8ms enligt databladet
