MadModders lillasysterprojekt
- MadModder
- Co Admin
Nytt kretskort på G. Laminatet är precis etsat.
Breakoutkortet och motorkorten ska sitta ovanpå det här, och sen alltihop i en såndär metallbur som agget sitter i.
En rad med statuslysdioder kommer sitta i framkant.
I bakkant en rad kontakter för att enkelt plocka ur hela modulen om det skulle behövas.
[edit] Pu! Jag trodde nästan jag placerat skruvhålen fel, för breakoutkortet passade inte. Men... kopparen ska vara neråt. NERÅT! Haha... Så det är ju rätt. Tillfälligt hjärnsläpp där.
- MadModder
- Co Admin
Sprayfärgen? Det har jag ju skrivit flera gånger i tråden. Montana black-serien från http://highlights.nu
Re: MadModders lillasysterprojekt
Hur har det gått nu då MM? Några nya framsteg? Har fräsen förflyttat sig på egen hand än?
Med tanke på hur snyggt bygget blev vågar han inte använda den!
- MadModder
- Co Admin
Det händer ju massa annat. Forumet tar en jävla massa tid, och sen är det TV...
- MadModder
- Co Admin
Jag har ju glömt att visa hur det blev med kretskortet jag gjorde sist.
Kortet sitter längst ner, och där finns kontakter för motorerna, matningsspänning, och alla signaler hit och dit, plus en drös +5V & GND om det behövs till något.
De lösa sladdarna med tejp på är för fjärde axeln, utifall det kommer behövas i framtiden.
Andra sidan. Får väl se vad signalerna tycker om att motorkablarna går precis bredvid...
En bunt lysdioder som visar status på alla signaler. Inte dir och step dock.
Och här är modulen fastskruvad i lådan
Det är någon annan sorts breakout kort du har? Varför, och har du gjort det själv?
Blir riktigt fint!
Blir riktigt fint!
victor_passe
Har inte MadModder varit med och hjälpt med det kortet?
Eller har jag förstått det hela fel?
Och det är ju svårt att löda dit A3979 kretsen med sin termal pad.
"Och det är ju svårt att löda dit A3979 kretsen med sin termal pad."
Den sitter ju på motordrivarna, det var breakoutkortet jag undrade över. Ser ut som att MM har ett med optoisolering och hela rubbet..
- MadModder
- Co Admin
Alldeles riktigt. Det är det breakout-kortet jag gjorde schemat till. Hela parallellportskontakten är optoisolerad. Innehåller även en watchdog, så att chargepump-signalen från Mach3 kan användas. Har switchad spänningsreglering från inspänning till 12V (steglöst ställbar mellan 7 och 12,5V med en trimpot), och två LDO 5V-regulatorer, där en är dedikerad till motorkortens logikspänning.
Motorkorten är också av en nyare version, dock är enda skillnaden att ACTIVE-signalen är dragen till ett stift istället för att gå direkt till jord, vilket utnyttjas till chargepumpen, då motorkorten slår av när mach3 stannar. Plus att jumprarna för steglägena är rättmärkta.
Finns det nåt intresse så kan jag ta fram flera kort. Jag har alla komponenterna, men "orkade" bara ta fram två kort.
Det blir inte så billigt, men vad gör man inte för att få det bästa.
Tja, vad är billigt, hmm...
Bara optokopplarna går på 45:-/st (HCPL-2531) på Elfa. Kortet kostar väl 200:-/st. Sen alla andra pryttlarna är inte heller helt gratis.
Vad tycker ni att ett sånt kan vara värt?
Kan även sälja lösa optokopplare. Jag har ca 200st.
"Finns det nåt intresse så kan jag ta fram flera kort"
Menar du bara breakoutkort eller hela paket med slutstegen?
Att det finns intresse för fler av dina kort, dvs. kompletta, nyckelfärdiga lösningar, med BOB och slutsteg är det väl inte någon tvekan om?
