NXP LCP2103 (ARM7)
rand_althor
NXP LCP2103 (ARM7)
Hej alla,
håller på med ett litet projekt på en ARM7. En LPC2103 närmare bestämt.
Jag har lite problem dock.
Jag kör följande miljö:
* Yagarto enligt instruktioner på Yagartos sida.
* Eclipse Ganymede
* OpenOCD
* ARM-USB-OCD
Ett par saker jag skulle vilja ha hjälp med dock:
1. Länkning och därtill hörande Makefile... Jag har ett projekt som kompilerar fint men länkar inte riktigt som det skall med den länkningen som var i den medföljande Makefilen i demoprojektet. Och jag har ett försök med att använda länkarscript och startup-kod från FreeRTOS utan framgång.
2. JTAG-debuggern funkar inte klockrent. Är inte helt säker på att commands:en jag har är helt rätt samt att den cfg-fil jag har för openocd är helt rätt för LPC2103.
Så frågan är egentligen:
A. Har någon pysslat med LPC2103:an och har en fungerande Makefil med länkarscript att dela med sig av?
B. Har någon fungerande filer och kommandon för openocd för ARM-USB-OCD från Olimex till LPC2103?
* Eclipse Ganymede
* OpenOCD
* ARM-USB-OCD
Hej, jag "lekt" lite med LPC2106 och använt WINARM, där medföljer det några exempel med Makefiler samnt .ld.
Dock inte till LPC2103 men till LPC2106 (bör inte stor skillnad på, har inte kollat så noga) exempel.
Annars har olimex (zip-fil) några exempel men jag har inte testat de då jag kör med WINARM och serie-snöre ^^
Re: NXP LCP2103 (ARM7)
Jag har ingen konkret hjälp för 2103, men kan du visa lite mer konkret (utskrifter) vilka fel du får? Har pillat en liten aning med OpenOCD och ARM-USB-OCD. Senast i går faktiskt!
rand_althor skrev:Hej alla,
* Eclipse Ganymede
* OpenOCD
* ARM-USB-OCD
rand_althor
Jag får inga specifika fel, det är lite allt möjligt, debuggingen krachar, ibland hänger den sig under uppstart av debuggingen, osv, osv.
De gångerna det fungerar (vilket är kanske ca 50-60% av gångerna) så funkar det klockrent (så länge man inte sätter mer än 1-2 breakpoints vilket jag har förstått är en begränsning i hårdvaran).
Men allt för ofta som man behöver döda openocd-ftd2xx.exe och starta om den, rycka USB-sladdar, osv för att det skall hoppa igång över huvudtaget.
Här är min cfg-fil:
Och under Debug configurations i Eclipse har jag följande inställningar:
Vet som sagt var inte om dessa inställningar (primärt cfg-filen och run-commandsen) är vettiga.
Här är min cfg-fil:
#daemon configuration
telnet_port 4444
gdb_port 3333
#interface
interface ft2232
ft2232_device_desc "Olimex OpenOCD JTAG A"
ft2232_layout "olimex-jtag"
ft2232_vid_pid 0x15BA 0x0003
jtag_speed 2
#use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately
reset_config trst_and_srst srst_pulls_trst
#jtag scan chain
#format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)
jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
#target configuration
daemon_startup reset
#target <type> <startup mode>
#target arm7tdmi <reset mode> <chainpos> <endianness> <variant>
target arm7tdmi little run_and_halt 0 arm7tdmi-s_r4
run_and_halt_time 0 30
working_area 0 0x40000000 0x2000 nobackup
#flash configuration
#flash bank lpc2000 0x0 0x40000 0 0 lpc2000_v1 0 14747 calc_checksum
#flash bank cfi 0x80000000 0x400000 2 2 0
flash bank lpc2000 0x0 0x8000 0 0 0 lpc2000_v2 14746 calc_checksum
- Zylin Debug (native)
- Name: Demo_Debug
Main- Project: DemoApp
C/C++ Application: build/code.elf
- GDB Debugger: [sökväg till arm-elf-gdb.exe]
GDB command file: [empty]
GDB command set: Standard
Protocol: mi
Verbose console mode: [ej ikryssad]
Use full file path to set breakpoints: [ikryssad]
- 'Initialize' commands: [empty]
'Run' commands: [se code-taggen nedan]
- Default
- Save as: Local file
Display in favorites menu: Debug
Console Encoding: Default - inherited (Cp1252)
Standard Input and Output: Allocate Console
Launch in background: [ikryssad]
- Project: DemoApp
- Name: Demo_Debug
target remote localhost:3333
monitor reset
monitor sleep 500
monitor poll
monitor soft_reset_halt
monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
monitor mww 0xE01FC040 0x0001
monitor mdw 0xE01FC040
# needed for gdb 6.8 and higher
set mem inaccessible-by-default off
load
break main
continue
rand_althor
