Fråga omCanbusstyrning
Goraxe54
Inlägg av Goraxe54 »
Jag håller på och byter ut min orginalmonterade stereo i min scaniabil,tänkte sätta dit en Kenwood,av bättre kvalitet.
Som det är idag så styrs en del funktioner via canbussen till radion från ratten,det har jag tagit reda på,MEN hitta ett interface som kan kommunicera med bilens canbus och ut till kenwooden det var inte så lätt.Så jag kan använda de redan befintliga knapparna på ratten.
Kenwooden har entrådstyrning in på,så det måste vara ett interface som har entrådsstyrning ut.
Finns det nån som har nåt tips om ett interface.Eller nån rent ut som har luskat lite. :? :?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Kan detta vara något? http://www.annonsfynd.se/680444.htm
(obs! inte jag som säljer)
Goraxe54
en får tacke för svar.
volvo har ett system,scania har ett annat.plus att det finns ännu flera.
Det finns just ingen standard på canbusstyrningar,eläendet.
TERdON
Inlägg av TERdON »
Om bara meddelandena som skickas är dokumenterade någonstans, och du har tillgång till den dokumentationen - så borde det i värsta fall inte vara några problem att koda något eget. Det värsta är bara att jag misstänker att det i bästa fall är så att du får börja med att reverse-engineera protokollet, eftersom protokolldokumentationen gissningsvis inte är tillgänglig för dig...
