Transistorer som är likvärdiga
toli91
Inlägg av toli91 »
Hej.
jag har en transistor som heter 2SD1616A och jag undrar om det är någon som vet vilka transistorer som är likvärdiga den och vart det är lättast att få tag på dem.
för jag vill inte hålla på med att köpa de utomlands och behöva betala massa frakt för 4 st.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Enligt databladet för den så är det en NPN-transistor, maximala data enligt följande
Vcbo=120V
Vceo=60V
Vebo=6V
Ic=1A
Pt=0,75W
Tj=150°C
hfe=400/600
ft=160MHz
Sen är det bara att leta efter en som har liknande värden.
Hittar tyvärr ingen lämplig på elfa.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sedan kan det vara bra att veta applikationen, det kanske inte behövs 60 Vce eller Ic 1 A och då blir utbudet större.
Protte
kimmen
Inlägg av kimmen »
Precis, svårt att säga en likvärdig bara rakt av men vet man vad det ska vara till så är det lättare att föreslå något likvärdigt för just den applikationen. :)
Beroende på vad det är så kanske det är jättepetigt eller så går det kanske att ersätta med i princip vad som helst.
toli91
Inlägg av toli91 »
de sitter i en högspänings-transformator så det är ju inte så känsligt om den kan klara mer ström och späning.
tack så mycket för svaren ska ta och titta runt om jag hittar några som är liknande :)
Andy
Inlägg av Andy »
Den kan ersättas med bl a: 2N3700 – 3701, 2SC2383, 2SC3228, 2SD667 om du kan få tag på någon av dem.
