JDM->Pic18f248 problem
jag försöker programmera en pic18f248 med en JDM programmerare (finns på olimex hemsida,PIC pg1) men det fungerar inte.
programmeraren fungerar, det vet jag. Jag har dragit ledningarna rätt, det vet jag oxå, för det e inte så många. MEN.. det fungerar inte.
programmet jag använder är IC-prog. Någon som har erfarenheter av denna krets?
m_josefsson74
Det som kommer är Verify failed at Code address 0000h, varför du fick 0005h (som du skrev i andra strängen) vet jag inte.. Är det så att du inte har någon kod före adress 5, alltså bara 3FFF..? Om inte så lyckades du skriva lite åtmintone
Vad detta sen beror på är svårt att säga, det kommer ju både när programmer inte funkkar och när de blev fel i skrivningen..
http://www.voti.nl/wisp628/index.html
Jag har inte själv testat denna men jag har hört att den skall vara bra..
Man får ju välja själv hur mycket man vill bygga.
AsmN: Jag tror att jag ska försöka mig på JDM2-programmeraren,
men undrar en sak. På krets-schemat (http://www.jdm.homepage.dk/newpic22.gif)
så är ju alla I/O-portar på pic:en anslutna till någonting, och det är ju inte så svårt att koppla, men jag ska ju programmera PIC18f452, som har många fler portar, hur vet jag vart dom "utökade" portarna ska vara kopplade???
Det ser ut som om de skulle vara kopplade till ground. Då är det bara att koppla alla andra I/O-portar till ground också. Men jag vet inte varför de är kopplade till ground här, du kan lika bra ha dom okopplade också.
De viktiga är båda Vdd, båda Vss, MCLR, PGC och PGD. Sen kan det vara att 18f452 har en PGM som skall vara kopplad till ground (minns inte helt säkert)...
