Fjärrmanövrera en kulventil mha 12VDC
Hej Allehopa
Jag behöver ideer och synpunkter på hur man bäst och billigast kan öppna och stänga en liten R15 kulventil 90 grader med hjälp av 12VDC (eller 230VAC) . Jag vill automatiskt kunna stänga/öppna ventilen till acctanken efter hur solfångarna är i drift eller inte. Reglercentralen hos solfångarna ger ut 12VDC (eller 230VA) när pumpen går
Jag har tänkt att montera en motor från en skruvdragare till kulventilaxeln, och låta 12VDC manövrera ett relä som växlar polerna på matningen till skruvdragaren. Detta är ju inte så bra, spänningen och motor är alltid på med värmeutveckling osv i skruvdragare mm.
Det finns säkert smartare ideer hos alla er andra som är på forumet! Dessa läses med största intresse.
/ Mvh Magnus
/ Mvh Magnus
- MadModder
- Co Admin
mha två mikrobrytare, en i varje läge, så kan man få motorn att stanna när det är dags.
Ena brytaren bryter bara när motorn går åt ena hållet, och den andra bara åt andra hållet. På det viset kan man inte köra motorn åt "fel håll" när aktuell brytare är intryckt.
Exakt hur detta ska kopplas har jag inte funderat på, men det låter iaf inte omöjligt.
[edit]
Nu har jag funderat.
Reläspole och de två växlande polerna längst upp.
Minus till motorn kopplas till reläets båda poler, till motstående kontakter.
Plus till motorn kopplas till varsin mikrobrytare, och sen till varsin pol på reläet.
Motorn kopplas sen till reläpolernas tungor.
På så vis växlas polariteten.
När handtaget går mot en brytare bryts plus där och motorn stannar.
När reläet växlar, går motorn åt andra hållet, tills den andra brytaren trycks in.
Frukta mina grymma ascii-skills.
[edit]
o-----.
Signal |/| - - - - - - |> | <| |> | <|
|_| | | | | | |
o-----´ o o o o o o
0V o-----------------------------------´
Motorspänning | | | `----------.
+12V o-. | | `------. /¯\
| | | | | M |
| .-----------------|--´ | \_/
o o o | |
|_____| | |
____/ | |
____________________/¯¯¯¯\ | |
/ Ventilhandtag /¯¯\ | | |
\ \__/ | | |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\____/ | |
__ | |
/| |o-´ |
|| |o |
|| |o---´
Mindmapper
