Problem med Pic basic pro och 16F877A
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Har testat lite olika alternativ att koppla upp kretsen till brännaren men det går inte, får ett meddelande att programeraren inte hittar kretsen,när jag sedan avbryter verkar kretsen ha raderats ändå!
Kopplade Low till OSC1 det skulle tydligen hindra kristallen från att jävlas men det jävlades ändå!
Kan man inte lägga upp bilder har gjort en fin Paint bild på min uppkoppling!
Mvh jens
jack
Inlägg av jack »
Skriv "[img]URL[/img]" för bilder, fast utan "-tecken.
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Skall försöka lägga in en bild här hoppas det fungerar, det går kanske inte med en bild från min dator kanske måste lägga upp den på nätet först?
http://hem.passagen.se/jeda007/bild.htm
Mvh jens
P.S fungerade inte i förhansgranska så ni får ursäkta om jag verkar urbota dum men jag får inte till det med bilden!
Jag tror jag är för gammal för detta med internet, det är ok hoppas bara jag inte är för gammal för PIC det är skoj men krånglar !!!![/url]
jeda007
Inlägg av jeda007 »
Har legat i med att snickra på två sovloft hela helgen tills nu, tänkte testa att koppla lite testade med ICSP det fungerade givetvis inte denna gången heller är det någon som kan hitta felet på mitt bygge?
Skulle vara tacksamt med lite hjälp!
Kopplade även in en display den skrev bara ut en svart ruta hur kan man mäta om den är rätt inkopplad ? skall Tex Enable ingången vara hög?
Kommer med en ritning så snart jag hinner!
Mvh jens
