Triacfråga. (Jag är nybörjare)
Hej på er, jag är som sagt ny i forumet och jag har sökt efter info hur en triac funkar/skall kopplas på enklaste vis men hittar inget jag förstår.
Jag har idag ett reläkort som drivs med 12 v dc och styr 240v AC, inga märkligheter.
Det jag vill göra är att byta ut relät mot en triac.
Jag har idag optokopplare före relät .
Hur gör jag detta ENKLAST?
Det ska klara minst 10 A och 240v ac.
Alternativt drivas med 5 v dc men inget krav.
Tacksam för alla svar jag kan få /B
matseng
Hej och välkommen hit!
"Som sagt"? Nä, det har du inte sagt förut... :-)
Enklast? Använd halvledarreläer, dom innehåller en triac, optokoplare för att isolera in & utgången och allt annat krafs runt omkring som behövs.
Mata in 3 till 15 volt DC med ett par mA på ingången såvsluter utgången 240 volt 3/5/10/25/100 ampere beroende på modell.
Två modeller:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... k=2017.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... k=3887.htm
Två modeller:
hehe, nä, jag har ju inte det:) Tänkte nog på att ja skrev "nybörjare" i titeln men det är ju inte samma sak:)
Tack för dom svaren. Va inte så fasligt dyra heller.
Är det bara att koppla in styrströmmen på säg 5v Dc och kabel från väggen?
Inga motstånd eller likn?
Jag såg på elfas sida på länk nr1 att ben 1-2 är last & ben 3-4 är styr.
Är det då jämförbart med enpoligt relä då?
/B
/B
- MadModder
- Co Admin
Ok. Då är jag med. Fick för mig att det var något bygge utan kontakt med dator, och att det hela drevs med 12V.
Själv har jag inga optokopplare mot parallellporten på 486:an, som jag styr allt möjligt med, bl.a ett 8-kanals reläkort. Där ska det gå 230V, i en del. Det sitter ett par 74HCT367 på I/O-kortet som buffertar bara. Hehe. Spännande
http://madmodders.no-ip.com/temp/etsnin ... amodul.JPG
matseng
Jo, precis så, det behövs inga externa komponenter.benring skrev:Är det bara att koppla in styrströmmen på säg 5v Dc och kabel från väggen? Inga motstånd eller likn?
Man kan nog jämföra det med ett enpoligt normalt öppet (NO) relä - fast med en skillnad. Man kan bara styra AC. Försöker man sig på att styra DC så lär det "fastna" i slutet läge tills man bryter strömmen.
Det finns ett halvledarrelä som kanske passar dej, på Tradera just nu...
http://www.tradera.com/auction/auction.asp?aid=10412848
Fler och Fler inser !
Hur viktigt det är att isolera användare mot försörjare , elektroniskt
Optokopplar är GULD
Tänker på "tjaffset" kring PCI kortet.
Optokopplar är GULD
Tjena på er. Tack för svaren.
Jag behöver lite flera än ett relä så tradera går bort men tack för tipset:)
Om ingen vet om ett billigare relä än elfas (i länk nr1 ovan) för 186:- så får det bli ett sådant.
Bara en fråga då, idag kör jag 2 poligt relä för att bryta strömmen med, känns säkrare, ser man nått problem med att endast bryta ena polen då man inte vet vilken pol det egentligen är som blir bruten efter som det sitter på en kontakt i väggen o kan vändas.
Svenpon, det är din förtjänst att jag kör med optokopplare:)
/B
/B
- Schnegelwerfer
En optotriac som styr en vanlig triac + lite motstånd & kondensatorer.
Norpad från: http://discolitez.com
PC3SF21YVZB elfa: 75-314-37 ersätter MOC3041
Sen kan man ha en drossel i serie med inkommande ist. för RC-nät parallellt med varje triac.
Hmm, den här har jag väl inte länkat till tidigare...
matseng
Tror att det är svårt att hitta såvärst mycket billigare, särskilt som du vill ha minst 10 amp. Fast behöver du verkligen det? Du kan ju max ta ut 10 amp sammanlagt ur alla väggutag som är anslutna till samma säkring iallfall ju...benring skrev:Om ingen vet om ett billigare relä än elfas (i länk nr1 ovan) för 186:- så får det bli ett sådant.
Strömbrytaren till många lampor och andra småprylar bryter bara på ena ledaren. Så i normala fall är det inga problem.
Jag har en normal belastning på ca halva A-styrkan men det händer att jag belastar med iaf 8 A, vill ha möjlighet att belasta upp till iaf 10A.
Ev skulle jag kunna ha 4A det skulle funka men med möjlighet att bygga ut enkelt i så fall.
Ska kolla men det verkar enklast iaf med dessa "reläer"
Tack för svaren jag fått.
/B
/B
