PIC eller AVR?
Plutonium
PIC eller AVR?
Inlägg av Plutonium »
Hej.
Har suttit och läst på denna sidan fram och tillbaka ett par dagar om vad som kan passa till just mitt ändamål..
Är väldigt inne på RFID & µC tycker det är ett spännande ämne som jag vill fördjupa mig i..
Min idé är som sådan att jag tänkte göra nått slags "kattfönster", kan låta lite udda, men av enkelheten skull så skall fönstret öppnas och stängas när någon av mina två katter skall in i huset och detta skall då i grunden skötas av RFID och antingen PIC eller AVR.
Då är frågan, vad skall man lägga pengarna på?
Sprang på detta men har direkt ingen aning skulle detta kunna passa mitt behov, eller vad tror ni?
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=p
Kollade lite på PICKit2 och läste att många uppskattade det.. Granskade kretskortet lite lätt och förstod inte så mycket av det jag kollade på. Men det får isåfall bli ett senare bekymmer..
Tack för era svar!
/Anders
$tiff
Inlägg av $tiff »
Volvo eller Saab?
Kollat i FAQen eller på wikin på ditt ämne?
Plutonium
Beställde ett PICkit 2 Starter Kit, verkade bra ändå, fick med sig lite skivor med div lektioner.. Kanske är en bra start ändå..
Flyttade tråden från Idébanken.
AndersG
Inlägg av AndersG »
PICkit2 är en mycket bra start. Du kan helt enkelt inte hitta något mera prisvärt. Du kan lätt använda de medföljande exemplena som bas för egna experiment.
OBS! Knappen på det "low pin count demo board" som medföljer PICkit2 starterkit fungerar inte då du kör från MPLAB!
Annars är det som Saab eller Volvo, se:
http://www.ladyada.net/library/picvsavr.html
jesse
Inlägg av jesse »
Atmel har annars ett brett utbud med RFID-produkter....här
Plutonium
Tusen tack för era svar..
Anders detta är lite hebreiska för mig än så länge, du får gärna utveckla dig.
AndersG skrev: OBS! Knappen på det "low pin count demo board" som medföljer PICkit2 starterkit fungerar inte då du kör från MPLAB!
Tack för svar.
blueint
Inlägg av blueint »
PIC - Billiga chips, dyra utvecklingsverktyg.
AVR - Moderat dyrare chips, gott om utvecklingsverktyg speciellt när det gäller fria sådana.
bearing
Inlägg av bearing »
Simulatorn i MPLAB är gratis. Jag tycker den är bra. Finns det någon gratis simulator för AVR som är lika bra?
speakman
Inlägg av speakman »
Det ingår en i AVR Studio för Windows, och Simulavr finns fritt för Linux.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Har just provat Simulavr med emacs, avr-gcc och avr-gdb. ATMega8.
Lite strul i början, men det tycks fungera rätt bra. Om man kompilerar med -O0!
Följde denna anvisning, som jag kan rekommendera, och använde även hans Makefile.
http://electrons.psychogenic.com/module ... sec/1/AVR/
Kör man emacs kan följa med i .c filen och klicka fram variablers värden genom att klicka i källkoden. Suveränt bra. Återstår bara att ladda ner i hårdvaran. Hoppas det går lika bra!
Tack speakman för tipset.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Nu har jag även lyckats med att ladda ner (programmera) med avrdude.
Lite problem i början eftersom jag hade 1k motstånd som skydd för parallellporten.
Med 270 ohm i miso-ledningen gick det bättre.
Den orkar inte dra ner pin 10 i parallellporten med 1k i serie!
Det är ganska fantastisk hur smidigt allting fungerar!
Följande tillägg i /etc/avrdude.conf
programmer
id = "svens_dapa";
desc = "Direct AVR Parallel Access cable";
type = par;
reset = 7;
sck = 8;
mosi = 9;
miso = 10;
PS:
Så här kopplas parallellportens pinnar till ATMega.
Som skydd koppla in 1K mellan pin 7,8,9 och Atmega.
Koppla in 270 ohm mellan pin 10 och MISO.
/dev/parport0 ATMega8
Pin number Function
2-5 --- Vcc (optional power supply to MCU)
7 ----- /RESET (to MCU)
8 ----- SCK (to MCU)
9 ----- MOSI (to MCU)
10 ---- MISO (from MCU)
18-25 - GND (19..25 optional)
