Slavblixttrigger
sebastiannielsen
Det finns ju switch-reläer (såna med 4 spolingångar).... trigga reläet typ 1 ms efter förblixten. När reläet är överkopplat så triggar fotodioden slavblixten samt triggar spole 2 som klickar tillbaka relät.
Switch relä:
1 och 2 = dra relät (slutning mellan 5 och 6 , 8 och 9)
3 och 4 = tryck tillbaka (slutning mellan 6 och 7 , 9 och 10)
Switch relä:
1 3 5 6 7
2 4 8 9 10
Den brittiska sidan är tydligen nere för tillfället
men här är den tyska i stället : http://www.elektor.de/miniproj/download/040224de.pdf
Ett stycke slavblixttrigger byggd
Japp då var den klar (för två veckor sedan). Och den fungerar klockrent. Ska testa den på min dotters bröllop om en vecka, då jag skall ta bröllopsbilderna. Tack för all hjälp och alla tips.
Tror du verkligen ett relä är tillräckligt snabbt för den uppgiften?sebastiannielsen skrev:Det finns ju switch-reläer (såna med 4 spolingångar).... trigga reläet typ 1 ms efter förblixten. När reläet är överkopplat så triggar fotodioden slavblixten samt triggar spole 2 som klickar tillbaka relät.
Switch relä:
1 och 2 = dra relät (slutning mellan 5 och 6 , 8 och 9)Kod: Markera allt
1 3 5 6 7 2 4 8 9 10
Jag börjar bli trött på ditt tjôt om reläer
