Hehe det är bara att lyfta på hatten för din framförhållning...JimmyAndersson skrev: Det är precis så det fungerar, men det behövs ingen extra strömbrytare eftersom skrivaren bara går igång i standby-läge när den får spänning. Så jag har tänkt på det också.![]()
Mindre standby-slöseri tack vare USB.
- JimmyAndersson
I mitt fall är det en bläckstråleskrivare av märke HP som är lugn och fin,
förutom när den ibland får för sig att tugga i sig alla papper samtidigt..
Då får man vänligt men bestämt öppna luckan och be den spotta ut det den svalt.
Borre:
"Är de där 10mA någon begränsning pga det är kopplat genom usb-porten?"
Jag svarade:
Det är datorns nätaggregat som inte kan ge mer på 5VSB-kabeln.
"Vart har du fått det ifrån, har aldrig sett så låg ström på något nätagg."
Det står så på nätagget dit jag kopplat den här prylen.
Orkade inte ta en bild på etiketten så du får helt enkelt tro mig.
"Kollade lite snabbt på tre nätagg här, 2A på alla."
På *dina* nätagg ja, men nu ska den här burken kopplas in på mitt nätagg. ..om du inte vill köpa den?
I ATX-specifikationen står det förresten:
"It is recommended that the 5VSB line be capable of delivering 2 A."
Men det är inget krav och beror på hur kraftiga/nya nätaggen är.
Sedan ändras ju specifikationen med tiden..
Jag har några nätagg här som är 4-5 år och där står det "5VSB: 10mA".
På den aktuella datorn kvittar det eftersom jag inte får ut något alls på USB-porten när datorn är avstängd.
"Jag bryter däremot strömmen helt till alla saker som hör till datorn när den inte används,
med en grendosa med strömbrytare."
Vet inte om det framgått, men strömmen bryts *helt* även i mitt fall,
men utan att man behöver komma ihåg någon extra strömbrytare för datorns tillbehör.
Borre:
Jag svarade:
Tror han mennar, eller iaf hoppas
, Borre mennar ett sådant:
http://www.kjell.com/?item=39611
Finns större om man vill ha det.
Jo det är tydligt det kan skilja mellan nätagg, tyckte bara 10mA var så mycket lägre än vad det brukar vara att trodde något inte riktigt stämde, men jag tror dig
Nej det där sista menade jag ingenting med och inget som har med din lösning att gör, bara talade om hur jag gör. Nog för att det där "jag däremot bryter strömmen helt" kan tolkas som att du inte skulle gjort det.
Zeus, nej en helt vanlig grendosa med strömbrytare, liknande denna
http://www.kjell.com/?item=39621
BIOS ändringar för att USB skall mata ström när datorn
Hallå.
Mycket fin egentillverkad makapär som finns i den här tråden. Jag funderar bara på om man inte kan uppnå det du vill genom att ha en förgrenare med strömkontakt. Om alla apparater är inkopplade på den kan alla stängas av genom den strömbrytaren.
Men det kanske inte är den roligaste lösningen.
Min fråga är istället vilka inställningar man skall ändra på i BIOS för att moderkortets USB-kontakter skall mata ström även när datorn är avstängd.
Jag har även ett kontrollerkort med USB kontakter (på en pci-plats). Kan dessa ge ström när datorn är avstängd på något sätt.
Jag har ett GA-K8NSC-939
http://www.gigabyte.co.nz/Products/Moth ... uctID=1881
Jag var och köpte en USB-hub med extern strömförsörjning för att kunna ladda mina apparater (mobil ipod osv) när datorn var avstängd men det gick inte. Jag kommer istället undvika standbyströmsförbrukningen genom en förgrenare med brytare.
Ha det bra..
execexec
Ha det bra..
execexec
Själv så har jag gjort en liknande pryl, fast jag har monterat ett vägguttag på baksidan av datorchassit, detta drar sedan ström från nätaggets
nät kontakt, och styrs med ett 12V 20A dubbelpoligt relä som även är kopplat till 12V linan (med diod över spolen).
http://pici.se/219400/
Har kört med denna lösning i mer än 3 år och det fungerar kalas varje gång!
Ni som ska använda USB porten som styrsignal får dock se upp så ni inte lastar på allt för mycket då 5V reläer normalt inte tål så mycket ström.
