Skärmen är grön.
Skärmen är grön.
Jag har fått tag i en 21 tums skärm som lyser grönt tänkte ta och laga denna men var lite mer trixit än trott från början så då undrar om nån är kunnig på skärmar som skulle kunna hjälpa mig. Har sätt detta fel tidigare så det verkar inte vara så ovanligt.
Till Bildrörets hals går det RGB
Du saknar RGB kanaler , brukar vara baggateller.
Någon av kanalerna Röd Blå eller båda sakans.
Rengör från oxidation, kolla om någon skruvat på potentiometrarna RGB
det finns en för varje färg.Du bör ha ett schema för monitorn/skärmen
för att kolla var du skall kolla kontaktdon och ev kallödningar.
Kallödningar är som sagt ett bra tips. Annars är förstås halvledare överhuvudtaget ett säkert kort. Men börja med att kolla transistorer, kortet på bildrörshalsen som tidigare sagts, där sitter ofta en uppsättning trissor och du kan säkert se att de sitter i "komponentgrupper" en för varje färg R, G, B .
För att få en bra felsökningsbild rekommenderar jag att du fixar en testbild på datorn som du sedan ansluter skärmen till. (Rita färgbalkar eller ladda ned nåt bra färgbalkprogram på nätet, Nokia hade förut)
Mät först likspänningar för respektive transistor, förhoppningsvis upptäcker du skillnader mellan de olika "grupperna". Kommer du ingen vart där blir det nog dags att plocka fram oscilloskopet...
Schema är ganska svårt att få tag i, om inte annat dyrt...
