Eliminera spik vid till/frånslag av motor
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har en kolvpump, som en del vet.
När jag slår på eller av den, så stör det bl.a datorn. S/pdif-signalen till stereon får nåt knas, så ljudet tystnar ett kort ögonblick. Det kan inte vara helt bra.
Vad kan jag göra för att starta och stoppa pumpen utan att få några störningar?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Skulle det fungera med ett bastant filter emellan?
Edit: Tror i så fall jag har några kan tänka mig avyttra.
blueint
Inlägg av blueint »
Kort fundering.. skulle man kunna eliminera kylskåps-kompressor-orsakade transienter genom att seriekoppla en lindning från stor transformator med kylskåpet ..?
(ung som med induktanser i serie med triac regleringar)
grym
Inlägg av grym »
ja det funkar, ett vettigt lc filer mot nätet och en på motorn med så är det mesta borta, en vdr på motorn är inte fel det heller
sodjan har prylar i en nyligen aktiv tråd
MadModder
Har du lust att förklara hur man bör göra ett sådant filter? Det är inte min starka sida. Hittar inte riktigt det jag vill på google...
$tiff
Inlägg av $tiff »
Elfa avstörningsfilter
eller
Elfa NTC-transientströmskydd i serie för att dämpa inrusningsströmmen, eventuellt något större block av samma typ från t.ex soft-starts till asynkronmotorer för att överdimensionera lite. :)
