På tal om värmemaskiner, var det inte nån forskare som nyligen designat nån struktur som värmdes upp av omgivningen och sedan knäppte till. Knäppet genererade piezoelektriskt en liten ström samtidigt som temperaturen sänktes under omgivningstemperaturen igen... dvs egentligen termodynamiskt omöjligt om man ser på hela processen. Har för mig att jag läste det i NyT eller Illustrerad Vetenskap (om det var det senare fallet kanske man skall vara lite mer källkritisk). Tyvärr hittar jag inte igen det
Värme till elektricitet
nlinus: Ja, som du säger så kvittar ju verkningsgraden egentligen... allt kan ju ses som nyttig energi, eftersom du ändå vill värma stugan (antar jag
- Mizzarrogh
Grym, Jo, var liksom det som var min tanke, tänkte bygga en och testa på kaminen i tornet om det funkar, ville dock ha ev. synpunkter här först innan offrar min kära (och dyrbara) kopparplåt
Edit: Absolut smidigast om man slapp löda utan bara kunde nita ihop det.
Spelar ju inte så stor roll om verkningsgraden är låg så länge den är billig att bygga, ej kräver underhåll/särskillt bränsle och man slipper köpa en massa och den duger för det den är tänkt för.
- Electricguy
Man kan spränga ihop i stort sett vilka metaller som helst. Fördelen med att spränga ihop metaller är att de går ihop på molekylnivå så man slipper oxidering i skarven. Men å andra sidan kanske det strular till det med de spänningsgenererande egenskaperna? Och så är det nog inget hemmapul att göra....grym skrev:undras om det skulle gå att punktsvetsa ihop järn och koppar?
mvh
Nisse
Exige:
Eller så kör jag med en termoelektrisk generator (peltierelement)...
Inga rörliga delar. Inte så himla dyrt. Hyffsat kompakt med fläktkylning. Borde lätt kunna ge den effekt som behövs med ett par element tillsammans med en step up-regulator.
Många telefoner (och annan utrustning) går att ladda via usb-kabel. En usb-port ger väl max 2.5 watt om jag inte har helt fel. Borde väl inte vara så svårt att få till.
Du har ganska stor utväxling om du använder hela bakhjulets diameter som remskiva till den lilla generatorns remskiva - vet att det tom. gick att få ström ur bil-likströmsgenerator med cyckeltramp (något som provades av mig och mina bröder typ när vi var runt 10 år...) - dock är det förbaskat tungtrampat om man skall ha mer än en smula effekt ut ur en sådan generator - kommer ihåg att det gick avsevärd andel av svettet bara för att mata fältlindningarna till generatorn...nlinus skrev:Tror att en bilgenerator kan bli lite jobbigt. Snurrar inte de bra fort? Vad jag kan minnas är generatorns remskiva avsevärt mindre än skivan på vevaxeln så man måste nog få upp den i några tusen varv/minut för att den ska funka tillfredsställande.
I vilket fall tycker jag inte att det verkar speciellt lockande att sitta och trampa på en cykel när målet med att åka ut till stugan oftast är att ha det mysigt i värmen och ta det lugnt
Om du tycker att cyckeldynamon till lampan fram och bak med sina runt 2 Watt är irriterande trögt så är det ingeting mot när du skall försöka plocka ut 200 Watt...
En generator kan dra ett par hästar på en bil så klart det går tungt. Man kan bli lurad av att den går så lätt på låga varv
En människa kan kortvarigt producera c:a en hästkraft om människan är av det mer vältränade slaget.
Men skulle ju kunna fungera att ha typ en fjädergenerator som går från tex en bilfjäder. Med en sjuhelsikes utväxling kunde man då få en cykelgenerator att fungera samtidigt som man kunde ladda den med en hävarm på några sekunder.
antar att det där är en militär trampgenerator ? ..vet att det sålts sådana på överskottslagret flera gånger, har också läst någon tråd om nån som räknade ut hur mycket han behövde trampa på den för att spara 10 spänn
..dock är inte det där vad jag kallade "gris" i lumpen, nä, dom grisarna var varmluftgeneratorer.
Tänkte försöka mig på att få till en step up-regulator som kan ge 12 volt hyffsat effektivt. Vet inte riktigt hur hög spänning jag kan få från en, eller ett par peltierelement men det handlar väl om runt 5 volt kanske.
LM2623 verkar rätt hyffsad, men jag har ingen större erfarenhet av sådana regulatorer. Vore väl bra om den klarade rätt låg inspänning.
En någorlunda färdig och beprövad design vore förstås något. Inte någon som redan gjort jobbet?
Hittade förresten denna. Verkar ju rätt likt det jag tänkt få till. De kör med Hi-Z: s dc/dc-omvandlare. 100 dollar var lite dyrt tyckte jag, så det får nog bli till att bygga något, eller köpa någon annanstans.
