Van De Graaff generator
Du får ett ex antal tusen volt av denna. VEt ej för just din men de stora "riktiga" kan du bygga upp 50 till 100 kV. Alltså upp till 100000 volt.
Mycket kondensatorer klarar detta, som för övrigt är mycket dyra så det blir nog svårare med det. Finns väl de som klarar 30 kV men svåra de med.
Ja om du tar på polerna kan du nästan gissa vad som händer?
Bra att det fungerar för dig nu!
Ang. spänning kan man väll räkna på ett ungefär 10 000volt per cm. Beror såklart lite på fuktighet m.m. men på ett ungefär.
Om du kör med eltejp på övre pinnen får du den antagligen invrterar, dvs. omkastad spänning och ström. Då kommer rullen sno elektroner från gummibandet istället, och du får en lägre spänning på "hatten" än på GND. Detta fungerar lika bra så det spelar ju ingen större roll..
Ang. att ha stor konding så det blir farliga blixtar, så är det roliga med en VDG att de är ofarliga, annars tar man bara en neontransformator och transformerar upp spänningen lite till, så har man ordentliga blixtar.
Annars har jag funderat lite på att göra som en... hmm.. Va e de nu de heter
, Sån som poliser har för att elektrifiera folk
. Där får man ju en 7cm lång blixt konstant med ett mycket enkelt schema.
Edit: Stun gun är det de heter.
- Electricguy
annars kan man ju bygga en sån här:
http://www.freeinfosociety.com/electron ... hp?id=1633
men man måste sätta en diod över transistorn så man tar bort "feedbacken" från spolen.
