hjälp med "board"
Virr3
Inlägg av Virr3 »
som jag kan se det nu så ser det helt underbart ut:D
tack så jätte jätte mycke:D
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Tror jag hittat några fel i detta schema:
http://w1.510.telia.com/~u51017021/schema1.jpg
"CLK:arna" borde väl inte vara kopplade till en av ingångarna på &-grindarna som det är där?
Som tex. kommer "1min" slå om när "10sek" är 4x. "CLK:arna" bord väl vara kopplade till resette istället?
Hehe, hoppas någon förstod vad jag menade ;)
Är lite nybörjare, så är inte helt säker på att det ska vara på mitt sätt. Men någon mer kunnig kan väl ta en titt och kolla hur det ska vara.
matseng
Inlägg av matseng »
Virr3: Vore det inte smart att först bygga upp konstruktionen på labbplatta för att se att den verkligen fungerar _innan_ du börjar med kretskortstillverkning för den? Men det kanske du redan gjort?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
jupp det har jag gjort... men det blev glapp överallt eller så åkte kablarna ut helatiden så jag såg inget annat altenativ.. dessutom skulle jag vilja prova med etsning lite mera så jag såg det som ett ypperligt illfälle att prova..
matseng
Inlägg av matseng »
Ok, så du vet alltså inte om konstruktionen fungerar eller inte?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
nej det är det jag ska ta reda på;)
jag har nämligen inget att förlora på de.. har kopparlaminat så det räcker och blir över..
så jag tyckte att detta var det mest lärorika sättet..
Greve Hamilton
Vilket som så tror jag att det skall vara såhär istället. Men testa på du. :)
EDIT: Nej, vänta... blev fel. Ska ändra igen.
EDIT2: Nu ska det vara rätt.
EDIT3: Gaah, fel... men NU är det rätt :D
Senast redigerad av Greve Hamilton 17 oktober 2004, 13:35:42, redigerad totalt 2 gånger.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej..
då kan jag ju prova det om detta går åt pipan..
tack:D
Greve Hamilton
Hur går det med klockan?
Tänker bygga den själv på lovet som kommer strax, så det är ju alltid en fördel att veta lite mer. ;)
Virr3
Inlägg av Virr3 »
hehe..annat har tagit över min fritid.. men det är inte mycket kvar nu.. håller på med h-bryggan just nu.. så det får vänta lite till..
återkommer givet vis så snart något händer..
