Railgun
- Electricguy
- Electricguy
- Mizzarrogh
Ja, i princip, du har helt enkelt skenorna istället för spolar.
Nackdelen är dock att det krävs **mycket** kraft för att få någon fart på projektilen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Railgun
Min favoritsida om coilguns...
http://www.coilgun.ru/
Edit: POS han posta medan jag skrev...
"Nackdelen är dock att det krävs **mycket** kraft för att få någon fart på projektilen."
Om man bara skulle vilja testa, så man kan skjuta en projektil några meter, hur stor kapacitans och vilken spänning skulle krävas då tror du?
För jag antar att man kör det från en kondensatorbank?
Man bör väll inte behöva så hög spänning då "rail'arna" har väldigt låg resistans?
Mvh
Mvh
- Mizzarrogh
Om det bara är för test, jag vet inte, men möjligen kan det räcka med innehållet från en engångskamera eller liknande som man moddar om.
(räcker i allafall för skapligt med kraft för coils, för att åtminstone få iväg projektilen en bra bit, misstänker en rail kräver mer, men den borde i allafall röra sig litet.)
Edit: http://www.powerlabs.org/railgun.htm
En engångskamera är ju inte så mycket energi i, men kan man verkligen behöva så hög spänning?
Jag gjorde en liten kondensator bank på 28600uF och 13v, och testade en liten enkel design. Jag använde ståltråd som "rail's" och en mutter som släde. Dock gjorde den motsatsen, den svetsade fast muttern
Mvh.
Mvh.
- Mizzarrogh
"In order to prevent the Rail Gun from becoming a spot welder it is necessary that the armature be moving with some initial speed prior to electromagnetic acceleration. Most amateur designs fail because of lack of knowledge of this"
"RailGuns are by far the most spectacular type of electromagnetic accelerators ever developed. They hold the record for fastest object accelerated of a significant mass, for the 16000m/s firing of a .1 gram object"
".....and they can also propel objects of very sizeable masses to equally impressive velocities, such as in the picture to the left, where Maxwell Laboratories' 32Megajoule gun fires a 1.6kilogram projectile at 3300m/s (that's 9megajoules of kinetic energy!)"
taget från http://www.powerlabs.org/railgun.htm
- Electricguy
