Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 17.28 2019-06-26
Svara på tråd  [ 8 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 22.04 2004-09-07
hej allihopa :), jag e ganska passiv med postningar, kanske för att jag inte kan så mkt, hehe
själv har jag börjat på LTH, Civilingengör inom Elektronteknik, så jag hoppas att jag inom några år blir lite bättre :), men eftersom jag inte orkar vänta får jag be om lite hjälp :D
jag tänkte bygga en snabbladdare med kretsen max712, det var den jag hittade, om någon har synpunkter varför jag borde göra laddare av en annan krets är det välkommet :)
eftersom jag är väldigt dålig med datasheets :? så tänkte jag fråga er allmänt, hur läser ni ?, jag har kommit så här långt, föresten, länken nedan är chipets datasheet.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX712EVKIT.pdf
många pinnar och hålla reda på :), har kommit så långt, att input volten ska vara 1.5volt högre än det totala voltantalet på batterierna som ska laddas.
att BATT+ och BATT- är de som laddar batterierna.
det där med att bestämma laddtiden, antal batterier som ska laddas och Js position (som nämnts i 'battery connection'), och hur jag kontrollerar temperaturen och sånna grejer, bör ju vara en termostatliknande sak, men hur skickas informationen.
man kommer in på termer on/off, open/ref/V+/BATT-...etc när man ska programmera timern oc hantal Batterier som ska laddas
om man ska ladda fler batterier kopplar man de PARALELT, då de e spänningen som ökar ?, bara en sån där allmän funderare :).
det är väl vad jag kommer på nu :), hoppas någon kan avvara lite tid.
http://www.gnt.ee/users/ergo/charger/index.html "en som också byggt laddaren"
MVH SmourF :P
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 22.14 2004-09-07
Läs databladet till kretsen så blir det lättare.http://av.rds.yahoo.com/_ylt=AoCSvPe3oJwdS6brKE_SMA2DBqMX;_ylu=X3oDMTBwMjNqdWVsBHBndANhdHdfd2ViX3Jlc3VsdARzZWMDc3I-/SIG=14b8jrnp4/**http%3a//thinkcycle.media.mit.edu/thinkcycle/main/human_power_generation/hand_power_generator/technical_reference/electronics/MAX712.pdf
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 22.20 2004-09-07
[OT]
Och därmed bidrog danei med veckans kortaste länk! :roll:
[mer OT]
SmourF, vem är du? Vi borde gå i samma klass! :humf:
[/OT]
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 22.21 2004-09-07
Det var den första jag hittade till ett datablad. Jag letade inte aktivt efter en lång, även om det kan verka så. :vissla:
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 08.55 2004-09-08
$tiff skrev:
[OT]
[mer OT]
[/OT]
jag är med i grupp 1, vilken grupp är du med i ? :), visste jag skulle träffa någon klasskompis här :D
ok, så den länken var inget och ha eller ?
det är lugnt, bara morgon, får invänta och se när jag kommer hem, kanske det dyker det upp någon mer info :), tack för de snabba svaren annars ;)
MVH SmourF
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.13 2004-09-08
Kopplar man två batterier som är på samma spänning parallellt kan man ta ut mer ström. Serikopplar man dom ökar spänningen. Eller menade du att om man skall ladda dom parallellt ökar spänningen på laddningen? :?
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 19.29 2004-09-08
Kopplar man in batterierna parallellt är det ju strömmen som måste öka, och spänningen på samma nivå...
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 20.08 2004-09-08
hehe, jo, jag vet att jag skrev fel 8) , men vad kan man säga :p
man kopplar ju givetvis seriellt, för det är spänningen som ska öka :)
har läst datasheetsen par gnger till, usch, fattar inte riktigt, men aja, avaktar lite till :)
MVH SmourF :D
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: oppa och 6 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
