uv-box med uv-led
spaderkung
Ålänningen
Hej,
Electrokit har UV-led som är på 395 nm.
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=40300058
Om du PM:ar mig så kan jag ge lite bättre pris på 30 st.
/Greger
/Greger
Ålänningen
Ett vanligt lysrör avger vitt ljus, vilket är ett spektrum av olika färger - från blått till rött. I ett helt idealt lysrör så är alla färger lika starka och ljuset blir helt vitt. Nu blir det inte riktigt så i praktiken - dock är det fortfarande ett brett spektrum av färger/våglängder som avges.
Man brukar tala om färgtemperatur på lysrör - det anger om ljuset är t.ex rödtonat eller blåtonat (varmt eller kallt).
Så svaret på din fråga är att ett lysrör inte avger en specifik våglängd.
Jan Einarsson på Upplyst.se säljer dioder som jag tänkt använda till min UV
box. Var dioderna låg hade han ingen 100%:ig uppgift om men de skulle ligga
runt 400. Har gjort några mindre tester och mitt första experiment gick dugligt
även om det kommer krävas lite experimenterade med tiderna.
I övrigt vill jag minnas att rent UV-ljus ligger väll på 370 nm och då torde väll
395 fungera ypperligt?
Mvh Nole
Mvh Nole
Ålänningen
Kolla in denna länken..........
Här är en kille som verkar få det att fungera med Led`s.
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=1
Och här kommer en med Philips alla typer av ljuskällor (PDF).
http://www.lighting.philips.com/se_sv/t ... 070523.pdf
/Cero
/Cero
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Det finns en till tråd på forumet med samma tema - har för mig att någon hittade datablad på själva resisten, minns inte vad slutsatsen var, men leta gärna reda på den tråden då jag tror att många svar finns i den.
395nm dioder fungerar iaf - det är klart bekräftat. Om det fungerar bra på alla fotoresister däremot finns väl ingen som vet, men troligen fungerar det bra på de flesta resister.
För ett par år sedan körde jag några dioder i en optisk spektrumanalysator (för just samma idé), resultaten?
(skalan är ej kalibrerad mot effekten - ville bara jämföra proportionerna)
En högintensitets blå(465nm):
http://rfelektronik.se/temp/labbet/led/HI_BLUE.png
En LS Diodes UV (408nm):
http://rfelektronik.se/temp/labbet/led/LS.png
Och slutligen Best Hong-Kong (BHK) vilket är de klart mest sålda
på tex ebay och tradera för dom är billigast (405nm):
http://rfelektronik.se/temp/labbet/led/BHK.png
Som synes är LSDiodes (har inget med LSD att göra) överlägset bäst output av uv-ljus... Visst, dom kostar kanske dubbelt så mycket men enligt mig är det ju inge snack om vad som är bäst ändå....
Tilläggas skall att båda specifierade våglängden till 395nm men i själva verket var dom båda lite högre.
Ja jag mätte flera av varje sort och alla betedde sig likadant.
Så ta RÄTT sort av dioder när ni bygger, annars kanske det inte funkar för er fast det funka för andra.
