Mvh. Daniel A
Styara saker från parallelporten.
Hej. Jag tänkte styra en fläkt från parallelporten men eftersom det känns onödigt (
) att bara använda en utgång behöver jag tipps på saker jag kan styra därifrån (Roliga saker!). Någon idé? Det är bara ett litet projekt så det får gärna vara något ganska enkelt.
Mvh. Daniel A
Mvh. Daniel A
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Skall man bara styra EN sak så koppla in dig på en serieport och bara öppna och stäng porten så har du världens enklaste styrning. kommer inte ihåg vilken eller vilka pinnar som växlar läge - bara att mäta och sedan koppla in optokopplaren eller ett litet relä i serie med en diod mellan jord och styrpinne.
Vet inte vad paraport är men troligen fungerar det mesta på samma sätt.
Att läsa av porten är lika lätt (nästan enklare) som på en PIC. Det du måste ha koll på är hur porten är ställd det finns mode för enkelriktad kommunikation på datapinnarna och även dubbelriktad. Sen är vissa av pinnarna inverterade.
Googla och du finner allt.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Kanske inte direkt är att styra... men madmodders tempmoj verkar rätt skoj: http://madmodders.se/moddningar/digitemp/index.html Han verkar ha en massa andra tips på skojsiga saker att bygga också.
- ElectricMan
- MadModder
- Co Admin
Nu är ju inte det där för parallellporten...
Här är ett enkelt exempel på hur man styr ett relä från en datapinne på reläporten. Man behöver jord, en av datapinnarna och en drivspänning, eftersom det inte finns någon sådan i parallellporten. Jord kopplas ihop med jorden i parallellporten, pinne 18-25.
Med den här kan man sen styra vad man vill. Stereon, lampor, motorer mm.
Det finns 12 utgångar i porten att använda.
- ElectricMan
Electric_man: LED's??!!
Dem är tråkiga.. Men jag funderade på en glödlampa
(stark)
Man kan styra det enkelt med programet "paraport" finns för gratis nedladdning om du frågar herr google.
ehf: Den har jag försökt bygga, och jag måste vara första människan i historien som inte lyckats
Men jag håller med om att där finns många intresanta saker
Madmodder: Relä?!?!
(tredje "dead" i ett inlägg!). Transistorer ska det vara
Madmodder: Relä?!?!
- ElectricMan
