Ja, kör du laptopen med nätadapter så måste givetvis även den vara EN60601-1 godkänd - annars är hela usb-idén (vilken jag personligen tycker är lite.... udda..) meningslös. Hur man än vänder och vrider på det så behöver du medincinklassade nätdelar! Visst är de dyrare, lite klumpigare och strålar lite mer EMC, men ändå. Det finns bra produkter som gör jobbet på ett säkert och riktigt sätt.
Skulle du inte gilla Ault, så har även XP bra medinklassade aggregat. PCM-serien. Lite klumpigare, men väldigt bra prylar. Robusta, tåliga, bra lastreglering och bra utbud av spänningar och effekter.
kraftaggregat via USB
Ja det är kraftaggregatet från Ault verkar ju jättebra. Känns som att vi har släppt tanken med USB drivning helt.
Nu har vi även lagt till en hel del komponenter i vår uppkoppling så nu ska vi driva en trycksensor som vill ha 5V, +12V och -12V. Datainsamlingskort 12V och någon form av förstärkare som väl behöver några V. Och allt detta ska vara godkänt för att använda i medicinsk miljö. Hur löser vi detta enklast? Finns det godkända spänningsgeneratorer som kan driva allt detta eller hur gör man? börjar bli lite förvirrad efter allt googlande=)
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Bygg ihop allt i en enhet. Sätt på märke på den och åk till ett EMC-labb och mät enligt medindirektivet - Delta och SEMKO kan hjälpa dig med exakt vilka normer du behöver mät emot beroende på användningsområde och region (US kräver FCC och funktion vid 115V 60hz också).
När du är klar med det så skall du registera dig hos läkemdelsverket:
"Sedan den 1 september 2001 utövar Läkemedelsverket tillsyn över medicintekniska produkter och deras tillverkare med stöd av förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter. Läkemedelsverket svarar vidare för de föreskrifter som behövs för att klargöra de krav som anges i 6 § lagen (1993:584) om medicintekniska produkter."
Skall du sälja i US behöver du registera dig och din produkt hos FDA:
http://www.fda.gov/cdrh/index.html
Sen finns det olika klasser och vissa saker kräver andra registeringar, godkännanden och så vidare.
Sen när du är klar med allt så se till att du har ett dokumentationssystem så att du har full spårbarhet på alla komponenter, enheter och så vidare.
Det är lite jobbigt att sälja medicintekniska produkter, men det GÅR bara man har orken, pengarna, tiden och tålamodet.
Vill du kan SEMKO sälja kunskap om hur man gör för att så produkter till marknaden, det är inte gratis, men saknar man kunskapen så är det ett lätt sätt att köpa sig den kunskap man behöver.
http://www.sweden.intertek-etlsemko.com ... level2.asp
EDIT: Jo, Ault aggregatet är bra - vi har köpt flera hundra och de fungerar utan problem - det är lite lättare att få igenom EMC - testet än vissa andra aggregat också.
Ska denna "mojj" ni konstruerar kommunisera med en PC på något vis? Antar det eftersom du hade iden med USB strömförsörjning. Har du en kabel mellan eran mojj och pcn så måste nog hela systemet medicingodkännas. Kan tänka mig att det är lättare att använda en standardpc om ni har trådlös överföring.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Yepp - eller i vissa fall duger det med medicinklassade nätaggregat till PCń. Dell och vissa andra säljer sådant, men det är DYRT:
http://accessories.us.dell.com/sna/prod ... u=A0724627
Trådlöst är i vissa fall förbjudet i sjukhusmiljö iaf på grund av störningsrisken.
