Konvertering av en motor
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är min motor :P
Tekko
Inlägg av Tekko »
Och här kommer en video på den stora motorn: http://diymania.hv4all.com/motor%20conv ... 0turns.WMV
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Kommer det ljud ur den???
Det var bra kräm i den lille iallafall! :tumupp: Provat hur stark det blir?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Trevliga motorer.
Du glömde att slå på ljuset när du filmade ;)
Har du inte funderat på att bygga dig ett labbagg, så du slipper koppla upp en matning varje gång?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ljuset var på men kameran är så okänslig, den vill ha dagsljus i filmläget.
Jo man kan välja små musiksnuttar. Då detta bara är en prototyp så är det ganska stort luftgap mellan magneterna och statorn = stora förluster dvs inte spec stark.
http://diymania.hv4all.com/EMAX%20ESC/E ... 20card.JPG
xxargs
Inlägg av xxargs »
Är det inte en fördel med lite svagare magneter när man vill ha höga varvtal ? - misstänker att spänningen blir lätt väldigt höga över spolarna när det går fort...
- var köper du dom där drivstegen/prularna någonstanns ??
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det blir inte så höga spänningar med 10-12 varv per pol med tjock tråd.
Magneterna jag använder är N35 grade. Drivern köpte jag på ebay, samma med magneterna och skrivarmotorerna.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
jag kan bara spela upp 7 sek av dina filmfiler...
Tekko
Inlägg av Tekko »
De är vanlig WMV windows media skapade med windows movie maker, uppdatera din wmp så går det nog.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Då har man gjort en till motor: http://diymania.hv4all.com/motor%20conv ... unning.WMV
5 varv 1.4mm tråd per pol.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Fin den var. Låter precis som syrrans gamla Monark-moppe. :D
MadModder
Snygg stator. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Var ett mindre helvete att linda med den tråden :(
MadModder
Det kan jag tro. Men det blev ju bra ändå!
frallzor
Inlägg av frallzor »
Slå mig om jag har fel, men hastighet är väl inte den största utmaningen om man bygger borr? =) Det man borrar ska ju inte kunna stanna borren, och 2000000varv/min är ju inget att skryta med om man inte skulle kunna borra luft ens =) Så hur stark är den?
