Hur brukar ni löda dessa?
Mattias@HTU
Jag kollar efter en ny GPS-modul och fann denna på ELFA:
ET-312 GPS-modul 78-400-44; 251:-
Hur brukar ni löda dessa (eller liknande kretsar)? Finns det lämpliga socklar, eller är det enklast att helt enkelt löda fast små trådar direkt på modulen?
/Mattias
/Mattias
Mattias@HTU
- JimmyAndersson
Mattias@HTU
Jag har inte letat efter nåt mer datablad än. Om jag fattat rätt så ska man hänga på en MAX232 för att kunna koppla den direkt till en dator - enligt sidan 6.
NMEA ska vara standardinställning läste jag på nån sida, men jag är inte 100% säker än. Skulle det stämma så är det väl matningsspänning och valfritt terminalprogram som gäller.
Det får nog bli ett test med modulen iaf, den verkar rätt liten och smidig.
Edit:
Fast frågan är om det är inbyggd antenn eller inte. På ELFAs sida står det inbyggd antenn, men i databladen är antennen placerad utanför modulen. Någon som har ett svar på detta?
Edit:
Modulen använder UART för kommunikation. Om du vill prata med en PC(RS-232) måste signalerna inverteras och spänningsnivåerna utökas.
NMEA verkar vara allmän standard på GPS-moduler.
Har också läst(och idiotförklarat) ELFAs påstående att modulen skulle inneha antenn, vilket känns orimligt plus att databladet säger tvärtom. Ta bara förgivet att extern antenn ska in på antenningången.
- JimmyAndersson
Vad kan man använda för antenn?
Jag har gott om äldre mobiltelefoner (GSM), skulle man kunna hitta någon användbart på en sådan? Några av dem har inbyggd antenn, men jag har även några som har en "lös" antenn som är ca 8cm hög.
edit: Jag ska beställa en sådan modul för att labba lite. Har tänkt koppla den till en PIC och en mobil för att kunna skicka koordinater via bl.a SMS.
Mattias@HTU
Nja, man kan nog inte ta vilken antenn som helst.
Jag kollade här: http://www.globalsat.com.tw/eng/product_new_00001.htm
Där ser man att det finns "GPS Engines" och "GPS Modules". Jag tolkar det som att "GPS Modules" har inbyggd antenn. Vad tror du Stinrew? I så fall får det antingen bli ELFAs "GPS-modul EM-411" alternativt fortsätta köra med Lassens GPSer för typ 200:-
- JimmyAndersson
Drar upp tråden igen med samma fråga som Mattias just ställde.
Men låt säga att den inte har inbyggd antenn. Har ni något förslag på en lämplig antenn? Sitter just och gör en order till Elfa, så det vore lite typiskt om man i efterhand skulle upptäcka att Elfa har en lösning..
edit: Rubriken har blivit lite missvisande.
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
