Nu får det vara nog, av med plasma, x-box. mobil, klocka mm
sebastiannielsen, lugna ner dig lite va? Du vet själv hur jävla milda i Sverige dom är.
Såg en våldtäck mitt öppet vid en busshållsplats en kväll. Ringde polisen, först så svarade ingen (112), ringde igen och då svara de efter 12 toner. Polishuset ligger max 800m därifrån. Det tog dem 20 jävla minuter att komma. Under denna tid hade tjejen slitit sig loss från killen som låg över henne och hon tog en taxi som precis skulle köra förbi, killen kom så klart undan och så ringer de mig när polisen var på plats och de inte hittade någon alls där.
Zeus bad att vi skulle sluta prata om poliser i tråden, men jag måste ändå få rätta en felaktighetsebastiannielsen skrev:du kanske blev kopplad till fel polishus?
När du ringer 112 (ringde du verkligen 112 och inte 11414*) blir du kopplad till närmsta polis, när du begär detta.
Frågan är dock om du kanske har tidigare flyttat, och då har porterat nummer ("behåll ditt gamla nummer"), så det ser ut att du ringer från -långt borta i någonstans- och då blev kopplad till en station längre bort?
När man ringer 112 och talar om att det gäller ett pågående brott, så blir man kopplad till LKC, Länskommunikationscentralen. Som av en händelse för Sörmlands län råkar ligga i Eskilstuna.
Om man har porterat eller flyttat sitt nummer spelar ingen roll, dom ser i alla fall vilken adress det finns på. Ringer man från en mobiltelefon vet dom vilken mast man är kopplad till, och följaktligen ungefär var i staden. Snart kan dom även få ungefärligt avstånd till masten. Det enda som kan vara ett problem är ifall man har en iptelefon, vars operatör har en adress för abbonemanget registrerat i ett annat län. Då kommer man till fel LKC, och det kanske tar 20 sekunder innan dom hinner koppla dig till rätt LKC för ditt län.
Operatören på LKC ser samtliga polisbilar i länet på en karta, och vet exakt vad dom gör för tillfället. När dom har bedömt hur allvarligt brottet är, så skickar dom närmsta lediga patrull.
Problemet är att det finns alldeles för få såna, därför får man vänta....
- JimmyAndersson
Tack mrfrenzy, då slapp jag skriva det. Du har 100% rätt!
Och hur vet jag det? Jo, jag råkar vara väldigt nära anhörig med två av de som är ansvariga för detta system.
Det här med att ha en mikrofon+högtalare och lyssna på tjuvarna är ett lite märkligt förslag. Varför i hela friden skulle tjuvarna prata när de stjäl grejjerna?? Om de nu är så korkade att de pratar så har man inte så stor nytta av att veta vad de säger, så länge de inte berättar var de bor.
Det skulle såklart vara om de har fått med sig saken hem.
Den här lösningen med att det lyser i mitt rum funkar ju bara om jag är hemma. Alltså en temporär lösning bara för nätter jag sover hemma.
Fast får se hur jag gör, Telia FF, FM-sändare och sist men inte minst en siren får nog duga gott, borde räcka tycker man.
Nu hoppas man bara på att det ska börja blinka så man får nytta av det hela. Skulle vara riktigt kul att få vara lite vardagshjälte.
Såna här lösningar dom har i butiker, med larmklisterlappar/dosor då?
Är det komplicerat att konstruera? Vore väl ganska lämpligt annars, då det ända tillfället larmet skulle gå var om någon fick för sig att ta ut något(tex en TV) ur rummet.
Annars är ju en lösning att sätta rfid-taggar på alla värdesaker i rummet, och sedan ha en skärmad mottagare monterad i dörrkarmen.
Detta larm skulle ju i sin tur kunna trigga en kamera
Larmbågarna man går igenom sänder på en viss frekvens som triggar den lilla krets som finns på varan. Denna sänder då ut en signal som kan detekteras (tror det var så). Man går alltså igenom ett radiofält när man går genom larmbågarna. Dessa skulle kunna vara osynliga men de har även en avskräckande verkan
zeus:
Ska du använda FM-sändare, använd en laglig köpt, godkänd 50nanowattare, och modulera signalen analogt, och så sätter du en högtalarutgång på larmet, där du kopplar in FM-sändaren.
Dvs att du låter larmet skicka ut någon form av modulerat ljud (Kanske DTMF? Man kan skicka 4 bitar per ton i DTMF) och sedan skickar man ut den signalen på en högtalarutgång och sedan kopplar man en laglig sändare i den utgången.
ang medhörningen:
Meningen med medhörningen var att bekräfta att det verkligen var tjuvar där och inte falsklarm, och meningen med att koppla in polisen på medhörningen var att låta polisen avskräcka tjuvarna...
ang medhörningen:
@ V-G, ok men då verkar ju det förstnämnda rätt krångligt, och säkert dyrt att tillverka småskalig.
Men rfid-kretsarna borde ju kunna uppfylla samma funktion med mindre meck och till ett lägre pris, no?
Att köra med spårsändare och mer avancerade lösningar tycker jag verkar svårt och framför allt dyrt, dessutom är det ju inte möjligt att larma alla värdesaker i rummet då utan man får koncentrera sig på tex TVn. Rfid-kretsar kan ju däremot placeras i allt från fjärrkontroller till spelkonsoller, tvspels-fodral etc. Dessutom får man ju ett pålitligt trigg-vilkor, risken för falsklarm minskar ju också om sakerna måste tas ut ur rummet för att larmet ska gå.
Om det dessutom är någon som har nyckel till dagrummet kanske denne person passar på när så få människor är hemma= stor möjlighet att du inte är hemma när det händer?
Just den anledningen att man inte jämt är hemma är den att man vill kunna spåra i efterhand och det inte bara går ett larm som låter i huset.
En FM-sändare kan inte vara svår att bygga, inte heller lägga i en telefon som man spårar via telia ff. Och att hoppa så det sluter ett relä när telefonen ringer kan jag slänga ihop på en kvart.
Men att gå in på rfid och slänga in trådar i dörrbågar känns mycket mer avancerat.
Den nya tv:n kommer sättas fast med vajer, ananrs finns det inget av värde där inne. Så planen är att lägga in bara en sak av värde som vi larmar med alla tänkbara sätt vi kan komma på.
zeus:Måste bara få önska dig lycka till med att få fast aset(n). Glöm för allt i världen inte att testa anordningarna NOGA innan du blir av med fler saker.
Jag har en trådlös kamera som kan lånas ut om så behövs men då måste ju posten ha sina kostnader också och det blir lika dyrt (nästan) som att köpa en egen men finns gör den iaf.
