MACH3 dödar datorn!
funkis
Utsparkad, på semester
MACH3 dödar datorn!
Inlägg av funkis »
När man har installerat den och startar programmet så
och ska välja P-port så resettar och botar den om hela burken??:shock:
Nån som har pejl på varför?
Inga andra CNC varor som jag har testat bråkar på detta viset?
Har testat diverse P-port inställningar i bios men de spela ingen roll.
Vad får du för resultat när du kör DRIVERTEST programmet som finns i MAC3 mappen? Rak signal eller en massa spikar??
Vad är det för dator och VAD annat är igång i bakgrunden?
funkis
Inlägg av funkis »
Jag får inte ens upp programmet, när programmet har
bootat så poppar det up en P-ports valmeny automatiskt,
ett klick där med musen och booom, krash!
Har testat på två olika maskiner den ena är skrot datorn
500Mhz , 131Mb, och den andra 1,6Ghz 512Mb, skrot datorn är
en ren XP installation, inget annat, den andra är det en massa
rassel på så där kan det vara hundra saker som bråkar.
Misstänker att XP har snott närapå allt minne i skrot datorn!
Mach vill väll ha minst 512mbyte! :mrgreen:
Vad har bootat?? XP ?? eller menar du Mach3 ??
Läs vad jag skriver, DRIVERTEST är ett separat program i Mach3 mappen.
Är det den programsnutten som krashar ja då har du problem med hårdvaran den saken är klar.
funkis
Inlägg av funkis »
Edit: Med en dåres enviset så ska jag inte läsa vad du skriver! :lol:
Alltså jag kommer inte längre, jag får inget val att komma
längre med Mach 3!
Då repetrar vi då.... 8)
Kör programmet DRIVERTEST i Mach3 mappen, vad får du för resultat?
funkis
Inlägg av funkis »
Nu försöker jag köra DRIVERTEST på skrot datorn!!
Och den SÄNKER datorn!!!!!!???????
Nu bootar den inte XP heller, va fan!!!!!!???????
Det måste vara minnes fel i nån av SDRAM ramarna!!!
Nu ska jag byta minnen! :shock:
funkis
Inlägg av funkis »
:lol:
Nu har jag bytt minnen! (det var inte minnet men jag bytte iallafall)
Nu har jag kört DRIVERSTEST på 1,6Ghz, den bootar DRIVERSTEST och
visar OK, 1,666Ghz sen när den ska göra TAKEOVER så dödar den burken,
en massa fel meddelanden poppar upp på en blåskärm och en minnes
dump exekveras, dett verkar vara XP som gör detta.
På skrotdatorn visar den OK 501Mhz och när TAKEOVER körs
igång tvärdör burken efter 2sek av svart skärm.Inga meddelanden visas
Lazycam funkar på båda maskinerna.
Fan så tråkigt, men du har allvarliga hårdvaruproblem.
Bara att leta fram nåt annat att köra på då de två du försökt med inte lirar pga av nåt elakt, typ CHIPSET är mitt förslag.
Det är väl inte så att dessa är ALL-IN-ONE moderkort med grafik onboard för då är det mycket troligt att det är CHIPSET som strular och ev. minne.
Som sagt, leta efter annat mobo att köra på med minst 1G CPU och helst =>256Mb minne. Får man inte DRIVERTEST att lira så är det meningslöst att ens försöka.
Lazycam har inget med MACH 'motorn' att göra utan är ett separat program som direktlänkar jobbet in till Mach3.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Har du bytt "driver"?
Uttis, och det skulle då vara vad då för nåt??
funkis
Inlägg av funkis »
Tja, nått unkis äre båda maskinerna är ASUS mammakort med det vanliga köret av chippsets dvs inget ovanligt, ASUS brukar vara snälla.
Båda har vanligt AGP grafik kort.
Nu har jag lapptopen kvar att testa på.
Jag misstänker att det är minnes kravet på skrotdatorn och att det är
en massa konflikter i 1,6gHz för den är tweakad ordentligt i registren.
På grund av att den lägger up en blåskärm med en minnes dump.
Dvs den dödar inte med svart.
Joda visst lazycam är ett fristående prog ville bara kolla om den
bråkade ochså.
Jaja, det ordnar sig vad det lider, kommer nog att köpa den ändå
frammledes, tack för assistansen Tecno. :)
Uttis
Inlägg av Uttis »
mach3/SpecialDriver.bat
kör den så byter den åt dig
funkis
Ja nåt skumt är det om det är ASUS mobon, har aldrig haft nåt strul med mina och jag har provat bra många olika mobon.
Har du tur så kan det ju lira med lappen men rekommendationen är att inte köra på lappar pga all-in-one funktionerna som kan ställa till det.
Uttis
APIC eller NOAPIC that is the question, innan du rekommenderar nåt sånt bör du tala om vad som bör göras innan.
