Ekorrholk med trådlös kameraövervakning
CPMS
Inlägg av CPMS »
Upptäckte att jag har några ekorrar klättrandes i träden runt tomten och kom då på ett lite projekt - Ekorrholk med trådlös kameraövervakning.
Hittade en ritning på Naturskyddsföreningens sida som jag utgår ifrån.
Bygg En Ekorrholk
Tänkte jag skulle förena lite olika tekniker så jag har nu designat holken på detta vis:
Tak, väggar och botten av 6mm pallplyfa.
3D printade hörnbeslag som limmas med Gorilla Glue.
Trälister som limmas mellan beslagen.
3D printat nockbeslag med slitsar för takskivorna.
Takskivorna skruvas med 2st M3 rostfria skruvar i nedre beslagen för enkel demontering.
Luftslitsar under takkanten för bra ventilation.
Flykt-hålet flyttat till botten med en 3D printat 20cm vertikal tunnel med rillade sidor för att skapa en dragfri bottenyta.
3D printad huv över ingången för regnskydd.
Status:
All elektronik beställd och på väg.
3D printade detaljer för holken klara utskrivna i vit ASA.
Trädetaljer påbörjade.
Bifogar bilder på holken och bild med ena väggen, halva taket och huven transparent för bättre insyn i holken.
Mizzarrogh
Re: Ekorrholk med trådlös kameraövervakning
Inlägg av Mizzarrogh »
Kul projekt! De brukar gilla bitar av torkade äpplen, solrosfrön och annat. Torkad svamp verkar de också tycka mycket om när de väl smakat på det. Man får portionera det lite bara, annars gräver de bara ned allting. :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Bra info. Tackar
Tänkte bjuda på en inflyttningsfest när den är uppsatt bestående av en mängd med olika nötter.
EDIT/
3kg Ekorr Nötblandning beställd. :)
RoAd
Inlägg av RoAd »
Var, och hur, kommer du placera kameran?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Har beställt en med 100graders lins och autofokus.
Tänkte prova att sätta den just under taket tittande snett ner mot bakre väggen (om ingången är på framsidan).
Men det beror lite på hur kameran mm fungerar, tänkte använda mikrofonen att trigga WiFi uppkopplingen och få indikation
på att det är någon i holken och sen manuellt starta streamningen för att spara på batteriet.
hur tänkte du ladda batteriet ? solcell ?
Jag hade ju planer på att bygga en uggleholk med kamera i förut (har det iofs fortfarande men det går långsamt) , men insåg att enklast var att helt enkelt dra dit en kabel så får den både ström och nätverk..
CPMS
Inlägg av CPMS »
10W 12V solpanel med en MPPT laddare som laddar 2st parallellkopplade Li-Ion 21700 3.7V 5300mAh och en step-up converter till 5V
som får driva ESP32 och kamera/IR-diod.
Borde klara några dagar utan sol i värsta fall. 8)
cinc
Inlägg av cinc »
Följer med intresse och spänning....
Mizzarrogh
Ekorrar tycker om täta granar, de vill ha boet högt upp, de brukar isolera med skägglav när de bygger själva, lyckas man med holken så kan de mycket väl bära över ungarna dit (de bär dem i nackskinnet, ungen är hoprullad så att de kan hoppa runt med den) om de gillar den bättre än pajformen de brukar bygga själva. :)
Solpanelen kan man säkert sätta varsomhelst i söderläge och dra en kabelbit mellan om holken behöver stå mer skyddad.
(Ugglor har ungefär samma premisser som en vanlig knipholk (de lever likt kniporna i gamla hackspettbon och liknande) så de är ganska tacksamma men de vill ha det mer avskilt så att ungarna inte exponeras (knipungarna lämnar boet omedelbart när de kan gå då de blir uppfödda vid vattnet av föräldrarna eftersom de behöver lära sig saker där medan ugglan föder upp dem nära boet och matar ungarna länge där) när de blir större och de behöver komma åt att jaga på öppna ytor men de (trädlevande arter) vill ha boet i skogen, de tycker om att ha litet fint sågspån i botten, den är litet mindre än en knipa så även hålet passar dem fint, det händer tom att de tar över knipholkar och kastar ut de stackars sjöfåglarna om de inte finner någonting som är ledigt. Ugglor är väldigt petiga med att det inte är för mycket aktivitet som stör boet utanför men kommer de bara upp en bit så verkar de inte bry sig så mycket sedan, mindre arter såsom pärlugglan är mindre petiga med mänsklig närvaro, kattugglan är mittemellan, den kan dock lätt bli ganska tam om den vänjer sig vid att människorna inte är farliga där, förr fanns det ju gubbar ute i lappmarken som hade en "tam" kattuggla på gården de brukade parata med på kvällen. Ugglans ägg känner man igen på att de är klotrunda. (Hackspettens är mindre och ovala med ljusrött mönster)).
CPMS
Inlägg av CPMS »
Den här holken blir ju 60cm hög. Med ett större ingångshål lägre placerat, utan kåpa och utan flykthål kanske den skulle fungera som Uggleholk?
Gjorde om ingången så den är mera öppen, blir lite enklare för ekorren att ta sig in och borde ändå väderskydda holken tillräckligt.
Mizzarrogh
Kul!
Jag vet faktiskt inte heller riktigt om de gillar det heltäckande locket eller öppen planlösning bäst, men deras egna bon har ju en liknande ingång där man får krypa in. :)
Det skall bli spännande att se hur de reagerar när de utforskar den! Fanns en halvtam ekorre här med förut man kunde prata med, hur mycket den faktiskt förstod vet jag inte men den verkade försöka att kommunicera tillbaka och kröp ned en bit för att höra bättre.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Fungerar allt som jag vill blir det nog någon typ hemsida man kan gå in på för att aktivera video-streamen och ev få avisering när det låter i holken, vi får se.
Electrokit kan man lita på, batterier och hållare kom nyss.
3,53V och 3,54V i batterierna. :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Fått lite mer elektronik.
Kopplade upp MPPT-laddaren och solcellen men pga inomhus och mulet väder så fick jag köra med labbaggregatet istället.
12V och 0,5A matning så laddades batterierna upp på runt 5 timmar från 3,55V till 4,2V.
Laddaren drog då ner strömmen till 0, växlade till blå-LED (Ladd OK) så det verkar fungera.
Fick även 5MP kameramodulen, manuell fokus lins som man kan skruva lös och lätt plocka bort IR-filtret för bättre mörkerseende med IR-belysning.
ESP'n med kamerakortet är på ingående.
Step-up från 3,7V till 5V också på ingående.
IR-diod glömd så den ska beställas omg.
Ska man kosta på en BMS till detta eller prova utan tro?
Laddaren skyddar mot överladdning och jag tänkte ändå lägga ESP'n i sovläge så jag kan ju tvinga den i djupsömn om batteriet går under en viss nivå som ett typ av urladdningsskydd.
Tänke även lägga larm på låg spännings nivå så jag kan ju prova utan BMS och se hur det går.
Fått inflyttningsfestmaten, 3kg Ekorrblandning. :)
DuboisRose
Inlägg av DuboisRose »
Kul projekt, särskilt lösningen med solpanel, batterier och ESP32 för att hålla kameran igång. Ska bli intressant att se hur bra mikrofontriggningen fungerar när ekorrarna väl flyttar in.
