Skärmpolsmotor
Krassegrand
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av Krassegrand »
Jag har mätt mellan blå och röd.
Det verkar vara avbrott.
Kan man klippa bort den blå plasten för att se hur det ser ut under?
ajje
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av ajje »
Ja, det kan vara så att det sitter ett överhettningsskydd under plasten.
Har det löst ut och ska ersättas bör du se till att hitta ett med ungefär samma temperaturgräns.
säter
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av säter »
Krassegrand skrev: ↑25 september 2026, 14:05:44 Kan man klippa bort den blå plasten för att se hur det ser ut under?
Riv av plasten.
Du har ju inget att förlora.
nifelheim
Den första
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av nifelheim »
är det tre sladdar till motorn?
röd blå svart?
Krassegrand
Re: Skärmpolsmotor
Under plasten ser det ut såhär.
Den blå sladden går till en grå (typ värmetålig isolering)
På bilden nedan har jag tagit av den svarta hyslan.
mellan röd och svart är det 55ohm
mellan röd och den gråa som fortfarande har en svart hylsa är det 98 ohm
säter
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av säter »
Du får beskriva vilka kablar som finns och vart de tar vägen.
Krassegrand
Re: Skärmpolsmotor
Alla kablarna tar vägen in i spolen.
Enda skillnaden Jag kan se nu är att tråden (lindningstråden) kan vara olika tjock.
säter
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av säter »
Då verkar det ju vara två olika lindningar i motorn.
Det här måste nog utredas. :humm:
ASEA
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av ASEA »
Hur skapas det roterande magnetfältet i en sån här motortyp?
TomasL
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av TomasL »
Det går två kopparstavar genom statorn, vilka emulerar ytterligare två lindningar, och på så sätt skapas ett roterande magnetfält, dock dessa motorer är tämligen svaga, saknar i princip startmoment, och passar bara till fläktar och liknande
TomasL
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av TomasL »
Krassegrand, varför inte köpa en ny motor, helt enkelt, de är ju tämligen billiga.
ASEA
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av ASEA »
Tack för förklaringen! :tumupp:
säter skrev: ↑26 september 2026, 12:31:05 Då verkar det ju vara två olika lindningar i motorn.
Att det är två lindningar skulle det kanske kunna vara för två olika hastigheter? :humm:
Hur ser inkopplingen ut i apparaten?
Krassegrand
Re: Skärmpolsmotor
TomasL skrev: ↑26 september 2026, 13:22:33 Krassegrand, varför inte köpa en ny motor, helt enkelt, de är ju tämligen billiga.
Det låter rimligt!
Var kan jag hitta en sån motor?
Det är riktigt att det är 2 hastigheter.
Vad händer om man kopplar 230 växelström mellan svart och röd?
Vid fungerande motor är det såhär.
Ena hastigheten får man vid blå-röd och den andra hastigheten blå-svart.
Vad händer då om jag kopplar röd-svart.
Förlorar jag då effekten som det förskjutna magnetfältet ger? Eller brinner den upp?
TomasL
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av TomasL »
Den brinner sannolikt upp.
Finns det någon motorskylt på den, och vem tillverkade maskinen den sitter i.
TomasL
Re: Skärmpolsmotor
Inlägg av TomasL »
Krassegrand skrev: ↑26 september 2026, 16:29:30
Det låter rimligt!
Såg nu att den sitter i en Woods Avfuktare, så, Varför frågar du inte Woods?
