Elpussel - isärtagen brytare där delarna inte vill passa ihop igen
The Poacher No 1
Inlägg av The Poacher No 1 »
Ja min första post här är lite pinsam. Jag jobbar på här hemma och plötsligt lägger vinkelslipen av. Jag kollar och mäter lite och konstaterar snabbt att ström kommer fram till brytaren men går inte vidare till maskinen. Alltså glapp i brytaren. Brytaren är en Marquardt 1245.0501-brytare. Den innehåller några fjädrar och lite ditt och datt. Jag tänkte, hur svårt kan det vara?! Jag gör rent de ytor som skall ha kontakt och sätter ihop den igen. Så jag öppnade upp huset/den lilla platsboxen som gömde alla hemligheter som brytaren hade inuti. Det var lite fler delar än jag tänkt mig, sju åtta delar, men såklart inga problem. Trodde jag. Nu har jag vänt och vridit på alla delar (som spontant hoppade ut när jag öppnade huset på brytaren), men inte faan får jag ihop den igen. Nu är jag desperat och slänger all prestige över bord och skriker på hjälp!
Jag har testat att montera brytaren så att den är "alltid på" och då funkar maskinen. Men det är en rätt obehaglig lösning på en vinkelslip.
Så lite bilder nu:
Den första bilden visar platsen där brytaren skall monteras och de olika delarna. Gul markering är de kontakter som sluts när man aktiverar brytaren. Röd markering är de stift som sticks in i slipen och som sedan trycks ned med knappen (grön).
So far so good. Inga konstigheter. Men det finns en liten sak till, den lila markeringen. Den skall monteras så att den hjälper brytstiften att fjädra tillbaka när man släpper upp knappen. Den lilla fjädern som ni ser mellan stiften till höger, mitt i den röda ovaln, det är den som skall hjälpa bryggan med stiften (röd+gul+svart plast + fjäder) att fjädra tillbaka.
Jag är säker på att stiften sitter rätt i den svarta plastbiten. Inte helt säker på att den lilla fjädern är på helt rätt plats.
När bild på delar
Här skall delarna in och delen som är markerad med lila skall på något vis in i mitten mellan kontaktytorna.
Jag får inte ihop det så att brytaren flexar tillbaka. Jag tycker att jag vänt och vridit på alla delar och försökt bedöma hur den lilla fjädern skall kunna dra tillbaka bryggan med kontakter.
Är det någon som har sett en likadan brytare och som vet hur delarna skall sitta. Jag blir galen på det här!!! Jag brukar få ihop det mesta så jag bara fattar inte hur detta kan vara så omöjligt.
Icecap
Re: Elpussel - isärtagen brytare där delarna inte vill passa ihop igen
Inlägg av Icecap »
Jag anser att den lilla fjäder ska sitta i jacket på den lilla ända av 'yxan' (plåtbiten som ligger löst).
Grejen är att man vill ha brytarpunkterna att snäppa från på-läget till av-läget eller motsatt och det görs oftast vid att styra den lilla fjäders ingreppspunkts position.
Så 'yxans' andra ända ska sitta i brytarblocken på något vis, mest sannolikt i mitten där det finns plats,
Hur knappen sedan betjäner 'yxans' ena ända skulle nog vara tydligt då.
The Poacher No 1
När jag satt och skrev inlägget och förklarade att jag testat allt så insåg jag att jag inte testat att vända den svarta plastbiten som kontakterna sitter i. Så jag vände på den. Nu funkar det. Nästan. "Yxan" sitter lite högt i boxen där knappen sticker upp. Det går inte riktigt att stänga boxen. Om man pressar ned yxan så blir det full kontakt hela tiden. Jag börjar närma mig en fusklösning. Skruva ihop skiten med "always on" och sedan sätta en ny brytare på sladden. Ja ja, det är fusk men nu är jag duktigt irriterad på den här prylen.
Men du har rätt med fjädern. Jag har försökt vrida och vända på yxan, fästa fjädern där det ser uppenbart ut, i lilla hacken i smala ändan. Men även testat andra ändan. Det måste vara i smala ändan den skall sitta för nu funkar det ju. Nästan.
