step down, 3V 9A
step down, 3V 9A
Vill bygga en spänningskälla (eller rättare sagt strömkälla) som ger c:a 3V och konstant 9A
Först tänkte jag göra det linjärt, linda egen lindning på ringkärnetrafo, och sen en krets med MJ2955 (PNP motsvarighet till 2N3055) som ger konstant ström.
Men det blir varmt och jättelika kondensatorer behövs.
Så därför började jag tänka switchat.
Tänker att jag kan ha inspänning c:a 30V, då från trafo, likritare och kondensator.
Sen en step-down krets.
Hittade en E-kärna med luftgap, i bra o ha lådan, tror den kommer från Philips K9 färg-TV.
Har hittat datablad på materialet, N27.
Hur många varv behöver man linda? Hur ska man tänka med switch-frekvens, mättnad och förluster ?
Re: step down, 3V 9A
Kanske flyback med kärnan som trafo vore lämpligt?
10 varv på primären och ett varv med bred kopparplåt som sekundär? Ungefär.
Det är ju en vanlig step-down du vill bygga.
Det finns färdiga kretsar som klarar biffen - men du måste nog mäta och räkna en del för att få induktansen korrekt.
- SeniorLemuren
Det kanske är roligare att bygga. DC-DC DC-DC Buck Converter 6.5V-60V to 1.25-30V 10A Converter Power Supplies Module 80 Kr.
Du får ju inte så hög induktans med luftgap så högre frekvens kan det ju bli tal om.
Intressant förslag, även om jag inte är så glad för Amazon. 80 är ju inga pengar, så det hade varit en genväg att köpa färdigt, men så vill jag ha konstant ström, vet inte hur man ska göra då.SeniorLemuren skrev: ↑28 juli 2026, 15:41:31 Det kanske är roligare att bygga. DC-DC DC-DC Buck Converter 6.5V-60V to 1.25-30V 10A Converter Power Supplies Module 80 Kr.
man väljer en som har strömbegränsning
sök på stepdown cc cv, kolla efter lämplig ström och ta något som ska klara dubbelt mot vad du behöver ha
rikkitikkitavi
För ett hemmabygge är max 50kHz lämpligt. Det är nog också på gränsen för N27 eller kanske lite över, beror på rippelströmmen.
Det finns datablad på E kärnor, även i N27 material.
Då får du Al värdet (nH/varv^2)
Svårt att se hur stor den är.
Nu har jag testat att linda på, för att kunna mäta induktansen.
47 varv.
Sen har jag ritat upp samma koppling i LTspice, borde bli rätt storleksordning.
Snart kommer det till vägval, bygga själv eller köpa färdigt.
Finns en på Electrokit också: https://www.electrokit.com/dc-dc-omvandlare-1.2-35v-8a
Lite dyrare, men jag tycker det är bättre att köpa på svenskt ställe.
8A, borde vara lite större, för att få mera marginal.
47 varv.
Jag har hittat datablad på materialet, men inte kärnan.rikkitikkitavi skrev: ↑29 juli 2026, 08:05:39 För ett hemmabygge är max 50kHz lämpligt. Det är nog också på gränsen för N27 eller kanske lite över, beror på rippelströmmen.
Många siffror där, jag vet inte riktigt hur man får nytta av dem.
För länge sen jag gick i skolan.
Viktigt är att kärnan inte går i mättning. Luftgap är positivt för sånt.
rikkitikkitavi
Man kan mäta bredden på kärnan så får man E måttet, sedan leta datablad. Och mäta och räkna ut arean på tvärsnittet.
Om du fick 0.8mH med 47 varv är Al värdet ca 350nH/n2)
(47*47*350 = 800 000 nH = 0.8mH)
Med en buckomvandlare som skall ge ca 9A kan vi utgå från en rippelström på 3A så behövder du ca 25uH
https://www.schemalyzer.com/en/tools/bu ... calculator
25uH och max ström på 11.5 A
Antalet varv är då ca 8.5
(8.5*8.5*350~ 25 000 nH =25 uH)
Flödestätheten är då 12*25/( area*8.5)
B = L*I /(A* n)
Sät in L i uH och area A i mm2...
För att komma under ca 300mT krävs då att arean är mer än ca 130 mm2
300mT är lagom då kärnan går i mättnad vid 400mT vid 100C.
Det finns få all in one buck step down kretsar såsom LM2576 som klarar 9A så du får kanske bygga en lösning med ex 3525 och switchtrissor.
B = L*I /(A* n)
alexanderson
Det finns flera möjligheter
1. Step down regulator med kretsen LT8648S. Här får du hög verkningsgrad tack vare synkron likriktning.
2. Flyback regulator med mosfet transistor och schottky likriktare.
3. Forward regulator med mosfet transistor och schottky likriktare.
4. En Cuk-omvandlare
