Jag skulle ju vika tvätten men hittade något roligare att göra. Jag gick igenom mina motståndsförråd och lödde allt jag hade (hade stavas med ett D) på kortet till Microsonicen ... PE Microsynth heter den ju egentligen. Jag funderar beställa en motståndssats från Kina så jag kan göra klart resten ... och då har jag inte kommit till kondingarna ens (tänkte fuska och köra med keramiska på "okritiska" ställen. Omkopplarna är ett skit - treläges 2-pols skjutomkopplare.
Så har jag fått ihop min klocka till modularsynten - fattas tre sketna motstånd. Jag använder oscillatorn i en 4060 och plockar sedan signalerna från Q5, Q7, Q9, Q11, Q13, buffrar med PNP-trissor. Likaså buffrad RESET-ingång. Omkopplare för att välja 100pF, 1nF resp 10nF, och därmed få ett frekvensområde x1000.
Himla bra att ha ett macroobjektiv när ögonen inte hänger med längre.
Huggbäverns synttråd (nytt namn)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Huggbäverns synttråd (nytt namn)
- HUGGBÄVERN
Det fattas två motstånd på 1K. De utgör en spänningsdelare med PNP-trissorna mot +12V och 1K till utgångarna och därfifrån 10K till jord. Någon tyckte att man kunde driva digitala signaler direkt från CMOS-kretsar men tänk om jag ska driva 4-5 moduler; då kan det bli lite trögt.
Jag har ett stort gäng felbeställda kontakter. Jag skulle kanske fuska till en kopplingsmodul med dessa. Typ ett gäng kontakter som sitter ihop så man kan koppla ihop en utgång till flera ingångar.
- HUGGBÄVERN
På tal om billigt junk från Kina, jag köpte en ekoenhet, nån sorts grunka som skulle lägga olika slags ekoeffekter på en signal. Den ska bli en modul med en buffert på ingången och en buffert på utgången och lite potar för att styra nivåer och wet/dry-inställning (alltså hur mycket eko-signal ska blandas med "o-ekad").
Jag jobbar på medf Mikrosynten. Beställt omkopplare och massa mer 8-pins IC-socklar.
Jag har ett gäng omkopplare. De ser ut som vippomkopplare men är faktiskt skjutomkopplare. Nu stämmer inte hålbilden på korten med dem och jag tänker göra en adapter, ett litet kort där omkopplaren löds på ovansidan med utfläkta pinnar och så löds kortet ner på stora syntkortet på något sätt. Det blir en del pill men det är inget extremt omöjligt. Jag få låda pinnar (helst genomgående) på undersidan och sedan löda dessa på stora kortet UTAN att de lossnar från adaperkorten.
Det blir en order från JLCPCB vad det lider och tg tänker att jag beställer kort till en Steiner VCF.
- HUGGBÄVERN
Jag fick svar från killen som tagit fram Gerber-filerna till PE Microsynth
Jag tror Micke från Malmö har ett kort till den här maskinen.To be honest, I abandoned that project a while ago as I have not found time to enjoy this hobby in the past couple years due to moving homes. Happy to answer your questions to my best knowledge though:
> One general question is if you have made any changes to the schematics, that is also reflected on the pcb?
If you mean compared to the original schematics, then yes, I added mods (all covered below), but those are all carried over to the KiCad layout. If you mean between the KiCad schematic and PCB, then no, the PCB should be exact to the schematic.
- R46-1: Since the cheapest rotary switch I was able to buy has 6 gangs, but the original design has a 5 gang one, I thought I could extend the octave selector with an extra octave. The value is definitely not correct, one would have to experiment/recalculate. Continuing the original pattern on the schematic: 820k (closest resistance up in E24 series to 2x390k) + 100k trimmer for RV7_1?
- R152-1/R152 looks like I mixed up the designators. The additional R152 is for an extra CV input that is not on the original schematic, but thought it's easy to add
Original schematic shows R152 connected to R41 and the base of TR2:
On my schematic it is shown as R152_1:
- R154: sorry, I'm afraid that has been lost to time... probably can be ignored, or jumpered.
There was a website dedicated to the PE Microsynth (http://www.synbin.com/others/microsynth/) which is now defunct that had an extra section for "Additional construction notes". I was wise enough to save it as PDFs, please find it attached. It lists changes that were done before production of the PCBs began back in the day. Since I never intended to use the keyboard section or the PSU, I ignored all changes related to these, however I did integrate the additional "monitor amplifier" (U23) which was originally on a separate board apparently.
- HUGGBÄVERN
En panel till Mikrosynten kostar från Front Panel Express nätta $300
På tal om nätt - nu är den här:
- HUGGBÄVERN
Min elektronikverkstad har blivit konfiskerad och utgör numera vårt kök
. Fast jag har ju vettiga tankar att ha ett litet arbetsbord i sovrummet som ... arbetsbord så jag inte får 10nF keramiska kondensatorer i filmjölken eller blyat lödtenn i gräddsåsen.
Jag provar lite grann redan nu och noterar att lampan där inne är paj (trafon) men jag får i alla fall löda alla trimpotar på mikrosynten på plats (missade att beställa en men det går snart iväg en order till Soundlabben.
Trimpotarna ska sitta på undersidan av båda syntarna men det är markerat att de ska sitta på ovansidan ... vänta nu här lite ... vilket är ovan och undersida på Soundlabben??? Komponentsidan är oftast ovansida men här är det kanske tvärtom ...
Detta är mikrosynten:
- HUGGBÄVERN
Nu provar vi hattar .... pattar .... f'låt RATTAR! (Visa rattarna!!!!)
