Plocka bort rost med syra?
Re: Plocka bort rost med syra?
Jag ser många som säger att man ska blanda citronsyra (eller annan syra) med bakpulver (eller annan bas) för rengöring.
Hur är kemin bakom? I min värld borde det mest resultera i ett salt och eventuell lite gas.
Har ingen koll på kemin bakom bakpulver, jag har flera gånger kört med bara vatten och citronsyra, fungerar bra.
Ja, jag har också använt citronsyra med gott resultat.
Det är just det här med att blanda syra och bas som förbryllar mig.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Samma här. Litet (eller en hel del) värme snabbar upp det hela avsevärt.
Ev förzinkning försvinner dock i rasande takt
Blanda syra med bas tycker jag låter helt kontraproduktivt.
Samma här. Jag har dock bara hört det i samband med propplösning, och där känns det som att det kan få önskad effekt, eftersom att det brukar "fräsa", vilket antagligen rör i runt geggan i avloppet.
Har man alltså bakpulver blandat i syran för rostlösning?
Det jag skulle kunna tänka mig fungerar är att först göra ett basiskt bad för att lösa upp fett (tvättmedel, bikarbonat eller bakpulver), sedan ett syrabad för att bli av med rost. Detta gjorde man också på Alfa laval när jag sommarjobbade där. Man sänkte ned delar som skulle renoveras i ett bad av lut, och sedan i ett bad av syra. En travers användes, det var delar som vägde flera hundra kg, och farliga kemikalier. Baden var ett tiotal kubikmeter i storlek.
Ja det där med syra bas låter litet... Varför inte ta litet svagare syra från början, om det är det man vill uppnå? Men det var faktiskt i någon EF-länkad video för inte alltför länge sen som det empiriskt verkade bra.
Hm, det blir väl en buffert när man blandar syra och bas. Kan det vara att bufferten avger syra i takt med att syra förbrukas av rosten, dvs ger en mer jämn pH under hela reaktionen?
alexanderson
När citronsyra neutraliseras med soda bildas natriumcitrat !
Detta är den bästa rostlösaren då det löser rost men ej järn !
rikkitikkitavi
Natriumcitrat (trinatriumcitrat) löser rost genom att citratjonen är en komplexbildare som får järnatomerna i rosten att lösas ut och bilda vattenlösliga komplex med citratjonen.
Har man partiellt neutraliserad citronsyra, ex mononatriumdivätecitrat är divätecitratjonen svagt sur vilket snabbar på processen.
Receptet i tråden är dock trinatriumcitrat, helt neutraliserad citronsyra.
- SeniorLemuren
Här är ett recept från AI:
1. Blandning:
Lös upp 1 dl citronsyrapulver per liter varmt vatten (ca 10 % koncentration).Hemligheten för blank yta: Tillsätt några droppar koncentrerad fosforsyra (finns i fackhandeln som "rostborttagare" eller stark fälgrengöring). Fosforsyran samverkar med citronsyran för att ge just den ljusa, silverblanka finishen och förhindrar att kolet svärtar stålet.Tensiden: Droppa i en gnutta helt vanligt diskmedel. Det bryter ytspänningen och löser upp eventuella rester av handsvett eller maskinolja på verktygen så att syran biter jämnt.Tid & Temperatur: Håll badet varmt (gärna runt 40 °C, exempelvis i en hink med en billig doppvärmare eller i ett soligt fönster). Låt verktygen ligga i 1–3 timmar. Låt dem inte ligga över natten, för då hinner ytan bli matt och grå.
2. Den mekaniska "silverputsningen"
Ta upp verktygen ur badet och borsta direkt under rinnande vatten med en rostfri stålborste, fin stålull (gärna med tvål) eller en mässingsborste.Syran har gjort rosten mjuk som lera. När du borstar mekaniskt under vatten lyfter du bort det yttersta kolskiktet, vilket omedelbart blottar det silverglänsande stålet därunder.
3. Den omedelbara passiveringen (Viktigast!)
Så fort du sköljt verktygen rena i kranvatten kommer de att blixtrosta och gulna inom några sekunder i kontakt med luften. Du måste stoppa processen direkt:Neutralisera: Doppa verktygen i en hink med vatten blandat med ett par matskedar målarsoda eller bakpulver (alkaliskt). Det avbryter syraprocessen helt.Torka absolut torrt: Blås verktygen helt torra med en hårtork eller varmluftspistol på högsta värme. Fukten måste bort direkt.Skydda ytan: Avsluta med att spraya eller gnida in de silverblanka verktygen med en tunn krypolja (t.ex. WD-40), symaskinsolja eller flytande vax. Det ersätter den industriella passiveringsvätskan du använde på båten och låser in den silvriga finishen för gott.
Det där med att plocka. Man plockar blåbär. Att plocka rost verkar udda Rost tas väl bort i en linjär process?
Plocka låter mer digitalt enligt mig.
alexanderson
Innan rostbortagning med natriumcitrat sker måste föremålet vara fritt från fett (tex fingeravtryck).alexanderson skrev: ↑12 juni 2026, 11:39:40 När citronsyra neutraliseras med soda bildas natriumcitrat !
Avfetta med aceton eller med uppvärmd natriumhydroxidlösning (akta ögonen).
I helgen hade jag haft ett bromsok liggandes i elektrolysbadet i en vecka, det var ganska rent innan (hade legat i badet flera gånger, och sen skrapat/borstat) och såg kanonfint ut.
Nu testade jag att blåsa det ordentligt torrt med tryckluft istället för att toka av det med trasa, och då blev det lite bättre, men nog sjutton ytrostade det ändå. :/
rikkitikkitavi
Eller yes+varmt vatten.alexanderson skrev: ↑15 juni 2026, 10:28:31Innan rostbortagning med natriumcitrat sker måste föremålet vara fritt från fett (tex fingeravtryck).alexanderson skrev: ↑12 juni 2026, 11:39:40 När citronsyra neutraliseras med soda bildas natriumcitrat !
Jag ser fortfarande inte fördelen med natriumcitrat. Måste ju gå betydligt långsammare än citronsyra. Citronsyra är ju fortfarande en väldigt svag syra, lär ta evigheter att fräta på stålet i samband med rostborttagning.
