UI till Waveshare arduino esp32
C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
eengestrom
Inlägg av eengestrom »
Jag behöver hjälp med att programmera ett UI till en Waveshare Arduino esp32 skärm. Jag har försökt kolla lite i SquareLine Studio och skulle väl teoretiskt kunna få ihop något UI som ser helt OK, men då kommer jag inte ha något hår kvar. Problemet för mig sen är att jag vill få in 3st givare som ska visas på denna display och det är där jag går bet. Informationen ska endast visas på displayen, jag ska inte göra några ändringar.
Jag vill få in information från:
1st tempgivare
1st tryckgivare
1st nivågivare
Och sen om det går att programmera in en timräknare också.
Är det någon som skulle kunna hjälpa mig med detta?
Må väl
//Emil
RoAd
Re: UI till Waveshare arduino esp32
Inlägg av RoAd »
Du råkar inte använda Home assistant? I.s.f. finns tillägget ESPHome som har stöd för LVGL. "Programmeringen" görs via det avskyvärda språket YAML, men trots det går det väldigt fort och enkelt att knåpa ihop GUIs den vägen.
Det är faktiskt även möjligt att skriva ihop enheter utan HA om man vill det, och då bara utnyttja den förenklade programmeringen.
Allt hänger förstås på om ESPhome har stöd för all din hårdvara, men chanserna för det är faktiskt relativt goda. Det har stöd för en jäkla massa saker.
https://esphome.io/
eengestrom
Tack för svar.
Jo, jag använder HA (på en Raspberry Pie) i dagsläget till en del automation hemma. Jo, jag har hört talas om Yaml men ej fördjupat mig i det, kanske får ge det en chans i helgen.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Gör det, med det lilla UI du beskriver borde AI utan större problem kunna hjälpa dig med koden.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Fortsätt med Squareline studio eller EEZstudio, det är en liten tröskel men man kommer över den rätt lätt =)
Gjorde ett interface till min laserskärare i Squareline och har nu börjat med ett ännu större projekt i EEZ. Och det blir mitt andra projekt :D
CPMS
Inlägg av CPMS »
Först måste du nog tala om vad du har för hårdvara?
Sen:
Ska det integreras i HA också?
Hur får du in värdena?
Gjorde detta med hjälp av AI på någon timme, larmdosa till Home Assistant.
Displayen/ESP32 läser en larmkod från HA och slår jag in rätt kod larmas/avlarmas huset och displayens färg avspeglar larmstatus Röd-Larmat, Grön-Avlarmat + att larmsirenen tjuter till.
All trafik via ESPHome's krypterade WiFi API.
