Gjorde en egen tråd om detta för nybörjarfrågor.
Fråga ett:
Kvicksilver spektrumreferenslampor.
För mikroskopi och spektroskop.
Går dessa att ersätta med någonting annat idag som ger exakt samma ljusspektum?
(lamporna är nästan omöjliga att få tag på)
Fråga två, För natrium, (till äldre polariskop) Fungerar en standard natrium industri högtryckslampa för detta?
Torde inte alls vara lika noga här som det är med en kvicksilver referens som behöver vara exakt.
Natriumreferens tror jag inte behöver vara exakt för detta, bara ha samma typ av spektrum?
Egentligen skall den ju bara ersätta äldre tiders gaslåge referenser där man inte behöver använda en aktiv gaslåga i samband med bränntest.
Referens(spektrum)lampor.
- Mizzarrogh
alexanderson
Re: Referens(spektrum)lampor.
En natrium lågtryckslampa har tydliga natriumlinjer vilket inte gäller för en högtryckslampa som har ett mer utbrett spektrum.
För kvicksilver gäller samma som för natrium.
På ebay kan du hitta lågtrycks- ljuskällor till ett skapligt pris.
På blocket hittar jag inga.
- Mizzarrogh
Var får man tag på en sådan idag?
Det verkar fungera ok med en gaslåga referens även om det inte blir helt exakt, tror det skall vara stadsgas eller liknande, det har jag dock inte tillgång till här.
(Det verkar vara vad man använde förr, men jag vet inte om det kanske skall vara någonting mer i gaslågan?)
Skulle vilja ha en bättre spektrometer, men det är den jag har just nu... Bytte till ett riktigt prisma i den tidigare med bättre glas så att brytningen stämmer.
- Mizzarrogh
Tror ni att dessa fungerar? Jag har ju faktiskt ett set av denna typ av rör.
Det är ju heller nästan inge pengar jämfört med en riktig Hg lampa för detta.
Bara lampan skulle gå på över 4K till det annars...
