Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
På HP-språk borde det vara en 1853-0015 (märkt som 3-0015) vilken jag hittade en ekvivalent till på nätet ( https://jvgavila.com/doc_test/HP/HP_CRO ... istors.pdf) , en 2n3640 med följande spec:
2N3640
Material of Transistor: Si
Polarity: PNP
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.2 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 12 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 12 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 4 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 0.5 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 125 °C
Transition Frequency (ft): 500 MHz
Collector Capacitance (Cc): 3.5 pF
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 30
Noise Figure, dB: -
Package: TO106
2N3640
Polarity: PNP
Noise Figure, dB: -
Package: TO106
Den typen av motorolabeteckningar är väl typ kundspecifika ?
Minns att jag had ett problem för mååååååånga år sedan med nåt och bytte en trissa med liknande beteckning mot en som någon berättade var exakt samma men med konsumentbeteckning.
Det är HP's kundspecifika beteckning på en transistor som är tillverkad av motorola. Du hittar en bild på den här: https://www.qservice.eu/shopexd.asp?id=11746
- anders_bzn
Snyggt! Tack. Det stämmer med schemat, i komponentförteckningen står det faktiskt 2N3640 nu när jag kikar igen. Finns på Ebay, beställd. Tack!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Batterifacket till min lilla övningsförstärkare fattades ett lock så istället för att svarva till ett sådant blev det ett nytt batterifack. Måste hitta små träskruvar nånstans.
Ett av Morsans garage element… upptäcktes vara kass några veckor efter att 2års garantin gått ut….
Adax neo basic 400v, vill minnas 1200w…
Nätdelen till elektronikdelen hade gett upp… skulle ge 5v ut och mata 3,0v linjär reg.
Switchchip LNK4004D hade brunnit och tagit med sig en shunt..
Chip o schunt byttes, men gav bara c2,9v ut… bytte switchtrissa som mätte ok, med samma resultat, försökte justera spänningsdelare för att höja spänningen, men tveksamt resultat…
Blev inte klok på, vad som var felet, alla komponenter mätte vettigt… misstänkte trafon, lindade till slut isär denna men hittade inga uppenbara fel (typ kortslutna varv, eller dyl), de två sekundärerna mätte hyffsat lika, iofs lågohmigt så man var nere på gränsen för vad som är vettigt att bedömma med flukometern….
Gav upp o plockade bort alla komponenter i denna nätdel o bytte till en färdig Reacom RAC05-05ST/480… 480v tålig ac-dc modul.
( en av få färdiga moduler som jag hittade som kunde ta två-fas in (400v), de flesta la av vid 265vac ) Kostnad för den, typ 150:- (TME)
Snygg transplantation!
Jag blev lite förvånad att de har en fullt isolerad switchad AC/DC konverter. Är det månne pga "användarinterfacet" eller för att få ner standby-förbrukningen?
Dom är lite smutta…
Finns också varianter med skruvplint vilket är ännu bättre ibland… både recom och meanwell har dylika… Sen hade recom denna vilket också var en intressant variant när man inte vill kladda med 230Vac öht i sitt bygge.. (CE/Lågspänningsdirektiv förenklande åtgärd)
https://recom-power.com/en/products/ac- ... C14.html?2
Det är alltså en c14 nätbrunn med inbyggt ac/dc aggregat…. 3.3, 5, 12, 15 eller 24vdc ut på flatstiften….
Japp, de där inbyggda i nätbrunn har jag använt, väldigt smidiga. Har fortfarande nån i bra-o-ha-lådan här
Traco har också små PSU för inbyggnad, har bl.a använt några med +/- spänning ut men de tenderar att kosta mer än MW etc. Har dock aldrig sett (eller letat efter) så små för 400VAC.
Har nu under "Jullovet" fixat till lite gamla saker hemma,
4 stycken rullbandare (Teac X2000M, Teac X1000M, Revox PR99 samt Akai GX4000D)
Passade även på att fixa en frekvensräknare, Philips PM6676.
Samt en funktionsgenerator, Philips PM5132.
Får se om jag orkar mer.
Har två rullbandare till (Sony och Teac).
Två mixers (Allan & Heat GL3 och Mackie Onyx 3280).
Flera Lab-steg i olika storlekar.
Och en massa annat gammal mög.
Fortsättning följer.
Hej allihopa,
bara en liten fråga… när ni bytte strömförsörjningen till Reacom-modulen, behövde ni justera något annat i kretsen, eller fungerade det bara direkt? Jag är lite nervös för att prova något sådant själv.
I det här fallet hade jag fått ganska bra koll på funktion och kartlagt schemat. 400v ac in via lite säkringar och transientskydd mm, kretsen matade bara en punkt, en diod som sedan laddade en elektrolyt och som sedan reglerades i ett steg till innan övrig elektronik… en linjärregulator som jag inte kunde identifiera pga skum komponentmärkning. Men mha externt variabelt labbaggregat kunde jag konstatera att den började ge 3.0v utspänning när inspänningen började närma sig 5v och då hoppade cpu och display mm igång.
Nästa steg var att reverse-engineera komponentvärden och koppling för switchkonvertern… och kolla beräkningarna för utspänning i databladet för switchkretsen… här kom först lite gissningar in i bilden, då lindnings förhålladena för sekundär och sens lindningarna för trafon. Dessa två lindningar mätte ungefär samma låga resistans när trafon var bortlödd ( men med viss reservation pga låga ohm värden ( tiondels ohm) och mätsladdarna bidrar med en hel del, liksom osäkerhet inkopplingsstället mellan prober och anslutningar. Med resistansvärden i återmatningsspänningsdelaren och antagandet om lika antal lindningar ledde till en gissad utspänning om ca 7.0 Vdc. Efter att plockat isär trafon o räknat lindningarna visade det sig att de var lindade med dubbla trådar på sekundärlindningen, men samma area på tråden som sens lindningen. Visade sig också att sekundär lindningen hade fler varv än senslindningen, varpå ny beräkning landade på 5.0 Vdc.
Utefter det var det bara att leta på en passande nätdel AC 400v in, stabiliserad 5.0v dc ut, och tillse att den hade lämpliga isolerande egenskaper. Effekt/ ström behov för lasten bedömdes vara låg, mätte under @100mA mha visarna på labbaggregatet @5v. Dvs 0.5w
Lödde därefter bort alla saker som hörde till den gamla konvertern. Men eftersom det fanns en triac som styrde element lasten via optokopplare fick man se upp så att inte denna del påverkades.
Behöll div avsäkringar, filter och inrusningsströmskydd till den nya kopplingen. Befintlig säkring var på 1AT men den nya nätdelen rekommenderades förses med 2AT, men då jag använde så lite effekt jämfört med vad nya aggregatet kunde ge så lät jag 1AT sitta kvar. Har 2AT liggande i reserv om det visar sig bli ett problem.
5v maningen kopplades in till lasten efter dioden, och elektrolytkondensatorn fick sitta kvar.
Det var min procedur och tänk för denna reparation.
Det viktigaste är att man är säker är säkerhetsaspekten. Tillse att man inte påverkar isolation från nätspänning. Dels i val av ersättningskomponent, dels i installation med isolationsavstånd, beröringsskydd mm, sen är det tillse att man inte ger kretsen överspänning, ger den tillräcklig ström osv…
Som vanligt med kopplingar för nätspänning, man skall veta vad man gör, för att inte riskera skada sig själv, eller värre andra eller egendom (typ brand osv)
- frownlayer
I början av december så hittade jag ett par blåtandshörlurar i soptunnan på jobbet. Jag vet vems dem var, så jag tog upp dem och gick och frågade honom om det var hans och varförhan slängt dem. Jag fick svaret att de inte längre gick att ladda, och att han hade köpt nya på black Friday. Så jag fick dem, trots att jag erbjud mig att reparera dem och ge tillbaka dem.
Nu på julledigheten så fick jag syn på dem här hemma, så jag skruvade isär dem och mätte lite. Batteriet låg på 3.5V och lurarna svarade inte på on/off knappen. Så jag kopplade in en kabel och mätte. 0v i från kontakten. Så jag tog fram luppen och såg att pinnen längst till vänster var böjd. Med lite lätt masage fick jag den hyfsat rakt och testade igen. BINGO. Sen satt de I laddaren säkert 2 timmar, tills den lyste grönt. Nu har jag lyssnat på 15 timmars ljudbok, och nu är jag nere på 70% batteri. Så det verkade bara vara kontakten som strulade.
Helst skulle jag löda bort hela kontakten och ersätta med en ny, men jag har ingen hetluftstation. Så det får bli nästa gång som den krånglar med laddningen.
danielr112
Lagade en vindrutetorkare till en mopedbil. Att köpa beg delar till den är som att köpa nya saker. Och tyvärr fanns torkaren bara som orginal ny och därav dyrare än till bil.
Tog kolen från en motor till elhissar och slipade om och lödde fast.
Donatorn är den nedre motorn.
