NIXEL - En Nixierörklocka med 6809
ELTompa
Re: NIXEL - En Nixierörklocka med 6809
Inlägg av ELTompa »
Planen just nu är att bygga 3st
Oskar
Inlägg av Oskar »
Mycket fint kretskort. Gillar att du har mycket information i silkscreen :tumupp:
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Ja, när man ritar och skriver lite extra i silkscreenen så har man informationen till hands när man ska bygga och provköra. Jag tycker det underlättar mycket så jag tycker det är värt den extra tid det tar att knöka dit den och ett gäng bra testpunkter.
Provprintning av tänkt kapsling
Man kan lätt fastna och rita lösningar i CADen. Då tycker jag det är lite befriande att skriva ut några provbitar och se om det funkar. Det börjar ta sig.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
PCB hemma
Alltid Julaftonskänsla när paket med PCBer kommer.
Plock överfyllt, alla komponenter hemma. Och korten så här långt ser ut att passa i lådan.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Snyggt! Jag tror mig kunna ana varifrån designen kommer...
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Provar fästanordning
Jag planerar hänga klockan under en hylla i LAB:et så jag har den inom enkelt synhåll men så den inte tar upp hyll eller bords-yta. Jag tänkte först bara göra en bygel och skruva fast den men sen slog det ju mig att man kan vilja lossa den för service eller av andra skäl och då orkar man ju inte skruva å fippla. Så jag tänkte man kanske kan göra en sorts gejder som man kan skjuta in klocka och den klickar till och sitter på låst position. Jag funderade på en massa olika lösningar men jag är nog inge bra på att hitta på sånt här.
Men så började jag CADad lite och kom på att jag hade en låda med fjädrar och då tänkte jag man skulle kunna göra såhär
Så jag provprintade delarna och testade. och det verkar fungera som jag tänkt.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
PCBA klara för inpassning
En uppsättning kort är nu monterade. Inga fadäser ännu. Allt gick bra att löda. Har inte provat mer än att koppla på strömmen och se att jag har 5V och 180V.
Nu vill jag prova om korten passar i lådan och om jag tänkt rätt så att det går att montera.
Se där det gick bra att montera DISPLAYkortet men det var lite trixigt för tornen som håller POWERkortet i botten är lite i vägen. Det visade sig att jag gjort dom främre tornen 0,5mm högre än dom bakre men det är nog just dom främre som är riktiga för att kort-till-kort kontakterna ska passa. :humm: får fundera om jag kan justera detta. Det krävs bara en liten justering.
Kort-till-kort POWER -> DISPLAY
För att få i kort-till-kort kontakten mot DISPLAYkortet så behöver man för få ner POWERkortet. Man få skjuta fram först för att komma förbi de bakre utsticken i bakplattan och sedan bakåt för att sedan kunna koppla ihop mot DISPLAYkortet. Dessa moment funkar bra bara man vet hur man ska göra.
Kort-till-kort POWER -> CPU
Jag funderar en hel del på hur kort-till-kort kontakteringen bäst skall göras. Jag vill gärna att man ska kunna klämma en 26pol IDC flatkabel och använda mellan korten under service och vidarutveckling men den får inte plats när lådlocket ska på så där ska det bara vara pinnar rakt mellan korten. Tillslut kommer jag på att om jag sätter två stycken 2x13pol honor på respektive kort och sedan en stiftlist med långa centrerade stift så kan åstadkomma just detta att köra IDC om man i båda honorna sticket dubbelriktade stiftlister och på så sätt skapa hanar till IDCkontakterna.
Och bygghöjden på dessa stiftlister och honor summerar 19,5mm och avståndet mellan korten är 20mm så det passar perfekt. Lite tur ska man väll ha :D
Isolering mellan CPU och DISPLAY
Jag tycker det är lite väl nära/oskyddat mellan högspänningen till Nixierören pinnar och CPUn signaler så jag gör ett platsskydd mellan korten som skruvas fast i skruvtornen
Enkodern monteras på CPUkortet
Enkodern för inställning av tid och timer sitter på CPUkortets högra sida (framifrån sett). Enkodern är monterad i en hållare. Även hållaren har ett isolerande skyddslock nedtill mot POWERkortet.
Enkodern får en ratt
Högtalaren
Högtalaren monteras i en hållare på bakpanelen och kommer få ett kort kabalge till CPUkortet. Det går att bestycka CPUkortet med Högtalaren också om man vill men jag vill prova att låta den tuta ut genom bakpanelen.
För i bakpanel har jag gjort ett litet horn för att förstärka ljudet. Har ännu inte provat detta men jag tror det kan funka
Nixierören
Framifrån ser ut såhär. Jag låter Nixierören sticka ut fritt för att få bästa synvinkel från rören
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt!
:tumupp:
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Tjusigt :tumupp:
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Tack för era kommentarer Gimbal och MickeCarlsson! Kul att ni läser i tråden.
Kollar efter röken
men den kommer inte ut... Ingen påve denna gång trots att strömmen är på. Ve å fasa men lite liv är det. E-klockan tickar på i 1MHz och 50Hz och 1KHz klockorna lever. Även Up/Down latchning i 7474an funkar. Det verkar ju lovande.
Eftersom det är lite fixande med adressmappning mm så kopplar jag upp NIXEL mot min CRED ICE debugger
Det händer inget
Displayen är svart.
Databussen är all 0:or men det lever nog lite på adresserna och IRQn beter sig oscillerande som en PWM ... :humm:
Jag verkar ju har räknat fel eller moddat adressavkodningen för den är fel.
Ok det är ju lätt fixat i koden, bara hacka lite :hacker:
Det händer inget
Displayen är fortfarande svart.
Nu händer det lite mer på bussarna. IRQn har lugnat sig men är stadigt hög :humm:
Men jag har ju ännu ett adresseringsfel. Jag har ju kastat om PIAns RS0 och RS1 mot A0/A1
Ok det är ju också ganska lätt fixat i koden, bara hacka lite :hacker:
Nu händer det grejor... Men va konstigt det ser ut
Siffrorna kommer ut bakåfram
Jag har ju råkat kasta om anodledningarna till Nixierören men kolon ligger rätt. Klurar lite en stund, det går ju också fixa i koden.
Men gör det med IFDEF så man enkelt kan byta för olika hårdvaror om behov skulle uppstå.
Och nu ser det ut som det ska
petertub
Inlägg av petertub »
vackert!
Mickecarlsson
Sådär, kul att det gick att fixa till i koden :D
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Ja visst är det skönt när man bara kan koda om lite och fixa hårda fel mjukt :D
PROMa koden
Nu ere dags att bränna ner koden i EPROM. Jag har ju provat att det funkar i prototypen så det borde inte ställa till med för mycket trassel. Jag använder numera uteslutande min egenkonstruerade EPROM-brännarfunktion som jag byggde in i min PROMEL 6064 - EPROM Emulator och det jag uppskattar mest är nog att jag byggde in hjälpsystemet som förklarar kommandona
Jag provbränner koden i flera olika storlekar av EPROM och det funkar precis som tänkt. Med byglarna på kortet ordnar man så att EPROMen blir korrekt anslutna till bussen.
Man kan använda 27512 men då bara de övre 32k. Det funkar också med 27256,27128 och 2764.
Koden när den exekveras i datorn ligger alltid med start på 0xE000. Jag fyller brännarens RAM med 0xFF och laddar S1koden som då hamnar på 0xE000 och uppåt. En 27512 kan man då bärnna direkt. De övriga storlekarna måste man flytta koden i RAMminnet till 0x6000, 0x2000 och 0x0000. Brännaren har ju ett copy-kommando så det går snabbt
Jag har lagt in en textsträng i kodminnens börja så med en ascii läsare kan man se för vilken hårdvara som koden kan köras på. Det hjälper också att se att man kopierat in koden på rätt startadress. :humm: jag borde ju lagt in kodversionen också...
Så här ser det ut i 2764
Och klocka går i gång så fiint så. och det funkar med alla de olika EPROMen
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Som vanligt galet snyggt, både hårdvara och dito mjuk.
9/5 gasurladdande elektroder från mig :tumupp: :tumupp: :tumupp:
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Tack hcb för din kommentar. Kul att du läser tråden.
Trimning av konstruktionen
Trimning av konstruktionen ska man väll göra redan när man har prototypen men inspirationen sjunker när prototypen blir fragil till en nivå där den går sönder och blir svår att felsöka. Så här är jag nu med en mer robust konstruktion som ändå behöver lite fintrimmning.
Högtalaren kopplas in
Provkör högtalaren. Funkar som tänkt.
För Service, vinklad körning
För service och trimmning gör jag en vinkel stiflist så kan jag ha CPUkortet på högkant och kommer på nätdelskortet
Blödarmotstånd
En miss jag inser när jag provkör bara nätdelskortet är ju att jag missat sätt dit ett blödarmotstånd på högspänningen. Jag vet att jag tänkte på det tidigare men om man inte ritar in det direkt på schemat så glömmer man bort. Men det är ganska enkelt att löda på på kortets undersida. R53 på nätdelsschemat
Lite mer kräm till Nixierören
I detta bygge har jag använt fler av mina nixierörindivider. Några är lite trögstartade. Det tar 2-4 sekunder på sig innan dom lyser upp. Sen lyser rören lite för svagt tycker jag så jag vill kranka upp spänning och ström en aning. Så jag minskar anodresistorena från 12k till 5k6. (R35, R38, R41, R44) vilket ger betydlig bättre intryck med en ström närmare 4mA.
Men detta knäcker nätdelen.. :!:
Den lilla 3VA nättrafen som är så söt rusar i temperatur. I prototypen så har den legat på 65-70C. Då omsluten av plast med minimal luftspalt. När den nu fick komma ut i luften på nätdelskortet tänkte jag den skulle luftkyla sig lite bättre men det gjorde den inte. Istället har den legat runt 75C vilket inte kännts bra. När jag nu ökar Nixieströmmen och stänger lådan når den efter några timmar 88C = Obra! Den går helt enkelt för hårt.
OK, vad finns det för lösningsförslag till detta
  • Mer kylning:
    1. Kylfläns på trafon = +Tyst +Underhåll -Temppåverkan
    2. Liten fläkt i bakpanelen = -Tyst -Underhåll +Temppåverkan
  • Dra Mindre effekt
    3. Effektspar i datorkoden = +Tyst +Underhåll --Temppåverkan (CPUn kräver klockning hela tiden. NMOS drar ström)
    4. Köra Nixierören på lägre ström = +Tyst +Underhåll -Temppåverkan
  • Starkare nätdel
    5. 6VA traf = +Tyst +Underhåll +Temppåverkan
När jag tittar på dessa så säger det mig att 3VA trafen är för liten och alla kylknep kommer ändå inte lösa det grundproblemet så går det inte sänka effekten måste nätdelen dimmensioneras upp för säker funktion.
Hur bra skulle en 6VA traf vara då?
Nu känner jag mig som TV-kocken, för jag hade ju redan köpt hem en 6VA traf så jag tar fram den och kopplar in. Klockan är ju lika glad, allt funkar som vanligt men jag får ha den större trafen utanför i en egen låda för att se vad som händer med temperaturen. Efter 2timmar ser det fortfarande lovande ut. Betydligt lägre temp.
Jaha... Då är det väll bara meka vidare. Gör om Gör rätt :)
