Ok., men hittar man bara vart man kan köpa plåten så är ju själva lindandet en baggis. Kolla bara denna videon. Den här killen har en massa video ute om hur man beräknar, lindar, testar, bygger. Han säljer även ett beräkningsprogram för transformatorer.HUGGBÄVERN skrev: ↑1 september 2025, 19:52:24 Att linda själv är visserligen möjligt men egentligen ska man ha plåt designad för det här, man ska linda på speciella sätt och blada och linda efter alla konstens regler så egentligen är det bara för erfarna lindare med riktig apparatur (lindningsmaskiner) och tillgång till speciellt trafomaterial som ska göra det här.
För de flesta av oss är det bara dumheter, bortkastad tid, energi och pengar att ens försöka.
Lösa nybörjarfunderingar: Planering inför enkelt rörförstärkarbygge
- SeniorLemuren
Re: Lösa nybörjarfunderingar: Planering inför enkelt rörförstärkarbygge
- Mizzarrogh
Men, Chokes, strömtrrafos och liknande bör väl vara samma, eller?
Det kan vara möjligt att linda trafos. Men skall man börja någonstans med förstärkarbygge så är nog rakaste vägen till fungerande förstärkare att köpa trafos.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Svebry erbjöd en gång i tiden lindning av nättransformatorer. Man fick det man ville ha och trafarna funkade men de var en aning otympliga och inte lika snygga och smidiga som de färdiglindade man köper här-och-där-ifrån.
Svebry har väl haft "gör det själv" grejor för att linda egna trafos!?
Edit;
Verkar inte finnas nåt kvar!
Edit;
- SeniorLemuren
Här finns allt man behöver. Har hittat vart videoförfattaren köper sin grejor. Inom EU dessutom
Edit: blev lite sugen på att renovera min lindningsmaskin. Det blir ju väldigt mycket billigare att linda själv.
Jag har använt hans power transformer calculator och det har fungerat klockrent. Det finns ett värde i att göra det själv och att linda i sin egenbyggda lindningsmaskin är roligt.
Tack Seniorlemuren för länken, har funderat på det.
Leif
Leif
alexanderson
Fråga hos en liten transformatortillverkare om att få köpa plåt och bobin. Ställ frågan vid ett personligt besök och inte via mail.
Det går även att använda en svarv för att linda en bobin.
Hemmatillverkning har tydligen varit vanligt förr eftersom Clas Ohlson förr sålde emaljerad koppartråd.
Senast redigerad av alexanderson 2 september 2025, 13:02:37, redigerad totalt 2 gånger.
alexanderson
Kallvalsad kornorienterad plåt har länge använts för nättransformatorer.HUGGBÄVERN skrev: ↑1 september 2025, 20:24:59 Audioplåten är dels tunnare och har lite andra magnetiska egenskaper för att just kunna överföra 20Hz - 20kHz ganska obehindrat. Vanligt bonnajärn i nättrafar.
Kanske har din transformatortillverkare både 0,23 mm, 0,35 mm och 0,5 mm på lager.
alexanderson
Fördelen med klass A2 är att den ger mjukare klippning.
Kondensatorkoppling till slutrörets styrgaller går naturligtvis inte att använda. Användbara metoder Loftin-White och transformatorkoppling.
- SeniorLemuren
Så, Om jag nu vill bygga en stereoförstärkare som funkar hyffsat med billigast möjliga rör och hemlindade transformatorer. Vad skall man bygga?
Vill du bygga en ren förförstärkare ? Eller ett slutsteg ? Eller båda delarna ? Skall det innehålla RIAA också ?
Vad var det för förstärkare som "Spisblinkaren" byggde en hel hög av?
- SeniorLemuren
Typ liknande denna x 2 (nätdelen försörjer båda förstärkarna)
Edit: Den skall användas till en vinylspelare så RIAA är väl önskvärt antar ja.
Bygg den då !
Som riaa kan du köpa ett kit : https://www.ebay.com/itm/126297564635
