Inkoppling LED list?
Bjaellerud
Jag har en rulle med LED list, den typen med flerfärgade LED:ar.
Självhäftande och ovansidan täkt med vattentätt mjukt plast.
Klippbar vid var tredje LED. Märkt tp-link
Fyra anslutningar +12 V - DO och N
Frågan till forumnet är hur man kopplar in denna?
Förmodligen finns någon form av nätagg ofta med fjärr till denna list.
Men jag funderade på om den går att köra manuellt
Datasignal?
Nivå ?
Roysan
Datasignal?
Nivå ?
Roysan
- FormerMazda
Re: Inkoppling LED list?
Den listen behöver en kontroller för att lysa. Data måste komma på D-in eller vad den kan kallas.
Kanske N i ditt fall även om jag tror att det står IN eller nåt.
Går inte att fejka med spänning eller så.
Sannolikt är det något sådant här du har.
https://lastminuteengineers.com/ws2812b ... -tutorial/
Bjaellerud
OK tack för svaren, ja det skall nog till någon form av pulser för att styra de här.
Kanske för mycket jobb att göra, vi får se vad som går att göra med LED-listen.
De LED lister man ser på danei länk är lite olika mina.
Roysan
Roysan
Den styrningen är något av defaktostandard även om listen ser olika ut.
Det är alltså ingen "pulser" som behövs utan en mikrokontroller som skickar seriell data på DIN (Data In), till första LED:en på LED-listen, från första LED:en går sedan DUT (Data Ut) till nästa LED:s ingång och så vidare. Mikrokontrollern, t.ex. en Arduino, skickar kodad seriell data som styr vilken LED som tänds och med vilken färg. Det finns massor av beskrivningar (samt kod) för att kontrollera dessa LED-lister som finns i massor av olika utföranden men med samma typ av seriella styrning...
Om du inte kan / är sugen på att sätta dig in i Ardunio så är det ändå relativt lätt att sätta upp mjukvaran för att programmera en Arduino med ett färdigt program, som gör vad du kan tänkas vilja.
Men, att det står 12V talar lite emot att det är den typ som nämnts i tråden, för de verkar normalt gå på 5V.
Den andra typen av LED-list med färg har en plus per färg (röd/grön/blå) och en gemensam minus. Klart lättare att koppla.
jag har förövrigt stött på nån som "löste" detta med att behöva pulser till sån 5V-seriedata-list genom att mata den med 12V...
Håller med föregående talare (Jonaz) - WLED borde du verkligen testa.
Att programmera en ESP32 och köra WLED är verkligen inte så svårt.
Detta kan även integreras med tex Philips Hue eller Home Assistant eller bara köra från mobilapp.
