Dålig kontakt i USB C
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Jag har felsökt tre saker med USB kontakt för laddning.
Stendöda går ej att ladda.
Kom fram till okontakt eller glapp i USB C kontakterna.
En pannlampa SILVA.
En power-bank och ett liten svart låda med trådlösa öronsnäckor.
Själv har jag ännu inga USB C apparater, än.
Kontaktspray hjälpte och nu funkar apparaterna. En kort sprutt med Biltema Oxidrenöring 37-557 och Biltema kontaktskydd 36-4542. Töm sen ur vätskan jucka lite med en USB C plugg, ev blås ur, har nu funkat i flera dagar.....
Tänkte bara höra med forumet om någon mer upplevt detta???
Är USB C sämre? Har man valt sämre material som oxiderar?
Eller är kortare livslängd önskvärt, då ju en standardisering skulle innebära färre sålda då inga nya utvecklas längre.
Eller är det bara mina erfarenheter?
Roysan
mrfrenzy
Re: Dålig kontakt i USB C
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har mängder med USB-C apparater. Än så länge har jag aldrig behövt byta en kontakt eller kabel, däremot fastnar ofta fickludd i honkontakten som man får rengöra en gång per år.
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag tror att USB-C är lite mer känslig än andra USB-kontakttyper.
Jag tror att känsligheten beror på att kontaktavståndet är litet och kontaktbredden är liten.
Jag tillämpar detta med USB-C.
– Var extra noga med att undvika att det kommer in damm och annan smuts i kontakten.
– Om det är problem, gör rent honkontakten, t.ex. med IPA eller etanol och liten borste, t.ex. mellanrumsborste (0,4-0,6 mm).
– Inspektera hankontakten. Om en kontakt är bränd, kassera sladden.
– Stoppa alltid in USB-C först och dra ur den sist, eftersom den kan förbinda fel kontakter vid insättning och urtagning.
– Om enheten hanterar QI-laddning, använd detta i första hand vid laddning. Minska uppvärmning vid QI-laddning, t.ex. med liten distans (ca 1 mm) mellan laddare och enhet.
Google AI:
USB-C ports, while offering numerous advantages, can experience issues such as charging problems, connection inconsistencies, and physical damage. These problems can stem from debris buildup, faulty cables, or even the port's design itself. Troubleshooting steps include cleaning the port, trying different cables and devices, and updating drivers.
Common USB-C Problems and Troubleshooting:
(läs mer)
[VISA]
Charging Issues:
Some USB-C devices may not charge or charge very slowly, especially when using third-party chargers. This can be due to the charger's USB-C ports not negotiating power delivery properly or the device not recognizing the charger.
Inconsistent or No Connection:
The port might not detect a cable or the connection might be unreliable, requiring the cable to be held at a specific angle or plugged in with excessive force. This could be due to debris buildup or physical damage to the port.
Physical Damage:
The port can be damaged by repeated plugging and unplugging, or by applying too much force when inserting the cable. This can lead to loose connections or a completely dead port.
Dust and Debris:
The shape of the USB-C port can make it a magnet for dust and debris, which can interfere with the connection.
Troubleshooting Steps:
Clean the Port: Use a soft brush or compressed air to remove any dust or debris from the port. Avoid using sharp objects that could damage the port.
Try a Different Cable: Rule out cable-related issues by testing with a different USB-C cable.
Try a Different Device: Check if the problem is with the device itself by connecting a different USB-C device.
Update Drivers: Ensure that the device's USB drivers are up to date.
Restart the Device: A simple restart can resolve some software glitches.
Inspect the Port: Look for any visible damage to the port.
Check the Charger: If the problem is with charging, try a different charger or cable.
Consult Manufacturer: If the problem persists, contact the device manufacturer for further assistance or potential port replacement.
/π
hsd
Inlägg av hsd »
Upplever usb c mycket bättre än föregångarna
säter
Inlägg av säter »
En fråga om USB-C.
Är det meningen att man ska kunna vända kontakten valfritt?
På min mobiltelefon går inte det.
pi314
Inlägg av pi314 »
USB-C ska fungera åt båda hållen.
Gör den inte det är det något fel. Smuts eller någon kontakt som inte fungerar som den ska.
/π
AndLi
Inlägg av AndLi »
Upplever att kablar slits mycket fortare än kontakter i enheter, förbrukat ett antal kablar men inga kontakter i enheter.
Dock fyllt kontakten i telefonen med ludd så man får fiska lite...
mrfrenzy
säter skrev: ↑21 augusti 2025, 10:50:18 En fråga om USB-C.
Det beror troligen på att du behöver rengöra kontakten.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det finns usb-c-kablar där vissa ledare bara är anslutna på ena sidan i kontakten.
rvl
Inlägg av rvl »
Du är alltså säker på att det ÄR just USB-C i din telefon? Behöver ju inte nödvändigtvis vara det om den är litet äldre.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
MadModder skrev: ↑21 augusti 2025, 12:51:36 Det finns usb-c-kablar där vissa ledare bara är anslutna på ena sidan i kontakten.
I kablar ska data bara vara anslutet på ena sidan, och i enheterna ska data-ledarna på båda sidorna kopplas ihop.
Strömförsörjning ska alltid finnas på båda sidorna.
Om kabeln och ändarna har hög-hastighetsledare så får användningen av dem förhandlas fram.
MadModder
Ah. Ja, om allt är som det ska... :D
Frågan är om det för säter inte funkar när han vänder på den, eller om det fysiskt inte går att vända på den.
I det senare fallet gissar jag på att det inte är usb-c utan micro-usb.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
AndLi skrev: ↑21 augusti 2025, 11:33:58 Upplever att kablar slits mycket fortare än kontakter i enheter, förbrukat ett antal kablar men inga kontakter i enheter.
Kabeln torkar och spricker, ofta där den sitter fast i kontakten. Speciellet Apples Lightningkablar, både orginal och billigare (men ändå svindyra) kopior.
Till sist går ledaren av.
USB-C upplever jag fastnar smuts i honan som ger dålig kontakt. Lätt att rengöra dock.
säter
Inlägg av säter »
MadModder skrev: ↑21 augusti 2025, 15:46:21 Frågan är om det för säter inte funkar när han vänder på den, eller om det fysiskt inte går att vända på den.
Det går inte fysiskt att få i kontakten åt ena hållet.
Bjaellerud
Pi314 skrev: – Om det är problem, gör rent honkontakten, t.ex. med IPA eller etanol och liten borste, t.ex. mellanrumsborste (0,4-0,6 mm).
Vad är det för borste? "mellanrumsborste", var hittar man en sådan?
etanol tar nog inte bort oxidskikt, men gör säkert rent.
Roysan
