AEBD Avancerad Elräknings-Dekompilator – Betatestare sökes!
Re: AEBD Avancerad Elräknings-Dekompilator – Betatestare sökes!
Även om du eldar med ved:
Väder-/kWh-känslighetsanalys
Vi analyserar hur din elförbrukning påverkas av utomhustemperaturen. Även med vedvärme kan vi se om elförbrukningen ökar på vintern, t.ex. på grund av elgolvvärme, fläktar eller stödelement. Genom att jämföra med liknande hus kan vi även indikera möjliga isoleringsproblem.
Jämförelse med liknande hus
Vi visar hur din elförbrukning står sig mot andra hus i liknande storlek, byggår och läge:
“Din förbrukning är X % högre/lägre än genomsnittet för liknande hem.”
Solcellsanalys & lönsamhetskalkyl
Baserat på takyta, lutning och elanvändning beräknar vi om solceller är lönsamt för dig, hur mycket du kan spara, och ger konkreta rekommendationer.
Standby-/läckagedetektering
Vi analyserar din grundförbrukning (t.ex. nattetid) och varnar om något verkar onormalt högt – t.ex. apparater i standbyläge eller osynliga elbovar. Detta baseras på jämförelse med vår stora databas av liknande hushåll.
Automatisk bidragskontroll
Vi kontrollerar automatiskt vilka energibidrag eller renoveringsstöd ditt hus kan vara berättigat till – t.ex. för solceller, fönsterbyte eller tilläggsisolering.
Och mycket mer är på väg!
Ja! Vi bygger redan stöd för 15-minuterspriser så att du får ännu mer exakt analys och bättre besparingsförslag.
"Underlag för detta skulle jag vilja ha.
– Som visar fördelningen av dessa kostnader.
– Som visar besparingspotential, om man kan minska på något.
Timme för timme, dag för dag, månad för månad och år för år."
Precis. Et är själva idén. Även om det ligger mycket beräkningar och data bakom, försöker jag göra det så enkelt som möjligt.
Till exempel rekommendationsdelen – den är anpassad efter användarens elräkning och husets specifika förutsättningar.
(här är en liten förhandsvisning med några slumpmässiga exempelrekommendationer på engelska, eftersom min partner inte pratar svenska – men du fattar grejen).
Och korrelation mellan väderkänslighet
pi314 skrev: ↑4 juli 2025, 11:04:02 Jag tar mig friheten att spåna fritt. Utgående från mina förutsättningar. Som jag tror har stora likheter med andras.
Jag har flera villafastigheter att vaka över. Alla har VV-VP för uppvärmning. Årsförbrukningen varierar mellan ca 4 och 12 MWh/år.
Medelkostnaden för el, totalt, medelvärde under ett år är ca 2:50 – 3:- per kWh.
I kostnaden ingår (ENO = elnätsoperatören, EL = elleveranören, SK = skatt):
– Fast avgift (ENO).
– Rörlig energiavgift (ENO).
– Rörlig effektavgift (ENO).
– Energiskatt (SK).
– Fast avgift (EL).
– Avgift för förbrukad el (EL).
– Moms på allt ovan (SK).
Som köpare, som den som betalar räkningarna, är jag helt fokuserad på slutsumman. Vad jag betalar totalt för elen, till elnätsoperatören, till elleveranören och till staten som energiskatt och moms.
Jag vill veta hur jag, med olika åtgärder, kan minimera min totalkostnad.
Åtgärder kan vara av olika slag. Det kan handla om rutiner och vanor. Det kan också handla m tekniska lösningar som sänker förbukning till t.ex. värme och varmvatten. På ett sätt spm gör att jag kan undvika pristopparna på spotmarknaden. Även så att jag kan undvika toppar på effekttariffen. Som vi alla redan, eller snart, har drabbats av. I en eller annan form.
Mikand:
Jag vet (tror mig veta) att du inte är tomten. Men jag vet att jag, och jag tror många med mig, skulle ha nytta av det jag skriver om ovan.
/π
- FormerMazda
Hoppade in lite snabbt för att kika igen.
Första steget skulle vara att justera till V/V pump, men knappen "redigera fastighet" är "gråad" och går inte klicka på.
Hej.
Tack för att du uppmärksammade det.
Kan du se till att du har fyllt i alla områden som har en asterisk?
Det kan också bero på att vi nu har lagt till ett nytt fält där, det kan vara så att gamla användare inte har fyllt i det eftersom det inte fanns där tidigare.
Alternativ: Skapa en annan egenskap.
Om något kan du också skicka ett direktmeddelande, jag är tillgänglig dygnet runt.
Detta är det nya fältet.
Jag misstänker att vissa fält inte är ifyllda, det är därför redigeringsknappen är grå.
- FormerMazda
Det hade jag missat, nu gick det bättre.
Tips: en del formulär där man missar en ifyllnad rödmarkerar den så man tydligt ser vad man missat.
Vi användare är rätt tröga..
Fortfarande kommer det bli knöligt att samla in data och formatera den, men det ska jag försöka kika på framöver.
Det stämmer. 100%
Kommer att fundera på hur jag kan förbättra mig. Problemet är att utan data kan jag inte presentera mycket värde för användaren, eftersom vi använder allt i formler med annan information - väder, jämförelse av liknande hustyper, etc.
Ja, datainsamling verkar vara en flaskhals. Jag har försökt att göra det enklare genom att erbjuda en mall som användaren kan skicka. Och anledningen till att vi nu frågar elleverantören omedelbart är att vi snart kommer att lägga till elleverantörens e-postadress längs mallen.
Kanske i framtiden kommer jag att lista ut hur jag kan göra det ännu enklare, för att göra det helt automatiskt.
"Tips: en del formulär där man missar en ifyllnad rödmarkerar den så man tydligt ser vad man missat.
Detta är nu åtgärdat precis som du föreslog.
Tack, det här är mycket hjälpsamt.
- FormerMazda
Jag känner att du hör inputen och faktiskt också åtgärdar det som går och är rimligt.
Det gör det lite kul att hjälpa, ibland har man betatestat men känt att återkopplingen sker mot döva öron och det bara ska försvaras istället för att åtgärdas.
Så jag ska försöka pilla ihop lite data och testa vidare, dock vid ett senare tillfälle, det är lite tjockt med arbete på på betald tid och fritid.
Beta 2.4 nu live
Pinga mig om du vill testa granskningsfunktioner!
Snart har vi också ett system som automatiskt rekommenderar de bästa tillgängliga kontrakten (uppdateras varje vecka) – baserat på din tidigare energianvändning.
