temperaturjämförare
SM0VDT
Re: temperaturjämförare
Inlägg av SM0VDT »
sigra skrev: 26 juli 2025, 11:50:19
MiaM skrev: 25 juli 2025, 23:36:08Är målet att driva ut fukt?
Målet är att driva ut värme. Främst för att minska energiförbrukningen för frysar i uthuset. Det blir hett där inne när solen värmer tak och fasad, så frysarna måste arbeta hårt. Då blir det ännu hetare. När det blir svalt på kvällen vill man dra nytta av det så fort som möjligt genom att blåsa ut hetluften.
Hur ska du blåsa ur hetluft med en liten badrumsfläkt?
Sätt in en ac istället.
sigra
Inlägg av sigra »
Lista på delar:
  • Fläkt: Har en ny Pax Calima i förpackning samt samt Android-telefon med tillhörande app installerad. Finns nog en del datorfläktar i förråden och eventuellt något annat.
  • Inomhussensor:Bild
  • Unbyggnadslåda (för väggmontage):Bild
  • Någon strömförsörjning (USB eller annat).
Vad saknas?
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
MiaM skrev: 26 juli 2025, 14:28:30 Aha. Ja, då är det ju lätt att bara jämföra temperatur.
Det kan kanske ändå vara bra att ha viss koll på luftfuktighet så att du inte blåser in luft som kondenserar.
Ta in luft från husets norrsida och blås ut den på husets södersida.
Tänk på att driva termistorerna så att egenuppvärmningen är mindre än 5 mW.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det ser komplett ut. Bra val att gå på DS1820-givare direkt.
Sidenote:
Nu har du ju redan badrumsfläkten, antar att du redan vet att den ger tillräckligt flöde?
Bara för kännedom så kostar en kanalfläkt mindre, har ca 5 ggr högre flöde och längre livslängd. Det är ju dock inte alltid det är den bästa lösningen, och kanske onödigt högt flöde (men det kan ju kompenseras med kortare drifttid eller varvtalsreglering).
sigra
Inlägg av sigra »
Hölje till relämodulen (om man inte kan sätta den i elcentralen)?
mrfrenzy
Ja en helt vanlig apparatdosa fungerar. Vill du så kan man bygga in relämodul, arduino, nätaggregat i en låda med stickpropp och uttag för fläkten så "slipper" du göra elinstallation.
sigra
Inlägg av sigra »
Finns passande låda med nätaggregat?
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Håller med mrfenzy, det är gjort på kort tid och du behöver inte ens skapa ett kretskort, bara koppla några sladdar.
Här en översikt hur det kan se ut. I exemplet nedan så användes tre temperatursensorer. Det är praktiskt då de kan kopplas i serie på samma kabel. Det är bara att ta bort sensorn du inte behöver.
Beroende på val av fläkt så behöver du antingen att kunna driva fläkten via en transistor eller driva via ett relä.För extra säkerhet och mindre med störningar så är här ett exempel på relä med optokopplar som du kan driva direkt från ESP-krets:
https://vi.aliexpress.com/item/1005007863448390.html
ESP-kretsen här ovan kan utbytas mot nästan vad som helst men om du vill se just denna kretsen så är den här: https://vi.aliexpress.com/item/1005008996336316.html
Nackdelen med den kretsen är att den inte är så tillrättalagd som utvecklingkretsar som du kan plugga in USB-kabel i direkt för programmeringen och den har färre anslutningar utdragna och denna ska drivas med 3.3V medans utvecklingkretsar brukar kunna drivas av andra spänningar. Bara en sådan sak som att den inte har inbyggd lysdiod kan betyda en del om man är ny på denna kretsen då det är bra för självförtroendet när man känner att man lyckats få kontroll över en lysdiod för första gången.
Tillägg för att bredda utbudet av alternativ, ett med inbyggd nätdel:
https://vi.aliexpress.com/item/10050013 ... pt=glo2vnm
mrfrenzy
Jag hade bara tagit valfri apparatlåda från närmsta elbutik, typ https://www.hornbach.se/p/apparatlada-0 ... 0/5150086/
5V nätaggregat för din-montage: https://www.electrokit.com/switchat-nat ... YcEALw_wcB
DIN-fäste för arduinon och relämodulen (går ju 3d-printa med) https://vi.aliexpress.com/item/10050075 ... pt=glo2vnm
Några förskruvningar för inkommande och utgående kabel
Den relämodulen som Sigra länkade ovan har också drivkretsar på kretskortet som man kan skymta vid hörnet, fungerar säkert utmärkt. Isolationen sköter reläet.
mrfrenzy
Ett annat väldigt trevligt alternativ för 227 kronor: https://vi.aliexpress.com/item/1005007104513780.html
Det är en DIN-monterad bas där du pluggar in din Arduino, det finns redan 4 reläer och plintar för alla funktioner
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
grym skrev: 25 juli 2025, 23:17:49 gör det enkelt
ex, dubbel matningspänning +- 5 eller 10v
två termistorer i serie från + till minus
kollar man spänningen i mitten mot 0v så är den 0 om temperaturerna är lika
enklast är då en komperator som har ingångarna till 0v och mitten termistorerna
man kan gärna ha lite hyserens med för att få den att gå lite mer åt gången
Smart! Jag måste testa. Bara för kul. Jag tänkte först två givare med dator type ESP8266 o en programsnutt. Detta är overkill o dator har en tendes att hänga sig eller bara spåra ur när sambon sätter på damsugaren eller annan spänningsspik. Framför mer analog elektronik.
sigra
Inlägg av sigra »
Om elektrikern byter ut denna...
...mot denna...
...kan man stoppa in ovanstående?
mrfrenzy
Eftersom 5V stiften på lödsidan av Arduinon är åtkomliga utan skydd så är det olämpligt att ha den inuti en vanlig elcentral.
Då behöver du något kapslat exempelvis en Controllino https://www.controllino.com/product-cat ... lers/mini/
eller Arduino Pro OPTA https://www.electrokit.com/arduino-pro-opta-ext-d1608e
Dessa är ju mer vedertagna, CE-märkta osv och används ibland i industrin istället för en "riktig" PLC.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jag har inga synpunkter på lösningarna för att styra, du har fått goda tips.
Men vill bara lyfta att luft är en dålig värmebärare och beroende på isolering och soluppvärmning (fönster, fasadriktning mm) kan det vara svårt att kyla nämnvärt med en badrumsfläkt. Jag hade testat först innan jag lagt en massa tid på att bygga styrningen.
mrfrenzy
Jag tror också som sagt ovan att badrumsfläkt kan vara för klen
Det är väldigt lätt att räkna ut:
Vad är utomhustemperaturen?
Vad är inomhustemperaturen?
Hur mycket värmeeffekt tillför solinstrålning?
Sedan är det bara räkna ut vilket flöde som behövs.
Luftintag placerar man nära det som ska kylas (frysen) och utblåset nära taket på solsidan där det är varmast.
Egentligen behöver man inte kyla hela rummet, man behöver bara ett luftflöde som håller utsidan på frysen och kondensorn nära utomhustemperaturen
