Radio, Saba wildbad 8, brummar bara
Hej! Jag har en gammal radio Saba Wildbad 8 som förut har fungerat fint men nu brummar den bara när jag startar den. Inget ljud alls oberoende om vad jag trycker på på framsidan. Jag kan väldigt lite om sänt här så tips på vad jag ska kolla uppskattas. Jag har en multimeter om det är något jag kan mäta. Bifogar lite bilder.
Re: Radio, Saba wildbad 8, brummar bara
Ett vanligt problem är att nätdelen elektrolytkondensator slutar fungera.
Genom att parallellkoppla en ny ellyt kan man enlelt diagnostisera.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det är ett sketabra tips Peter kommer med. Håller man på en del med felsökning kan man ju löda ett par sladdar med nån sorts krokodil (isolerad) i änden till en elektrolytkonding som klarar spänningarna. För en rörapparat kan ju en 47uF/450V konding passa bra och för transistorapparater kanske 2200-4700uF/63V.
OM kondingarna i nätdelen är slut och man vill ha kvar vintagelooken, lossar man försiktigt gamla kondingen och gröper ur den och stoppar i en fräsch men ser till att allt är väl isolerat. Finns nog videor och hemsidor som beskriver processen.
En klassiker är att omedelbart byta en kondensator mellan styrgallret "g1" på EL84 och föregående rör. Papperskondensatorer har en förmåga att läcka ström. Med en positiv spänning på styrgallret så kan EL84 och utgångstransformatorn "eldas upp".
Finns mer information på forumet om det.
Var försiktig!
Det finns höga spänningar som är lätt att komma åt av misstag.
I bästa fall blir det bara brännmärken på fingrarna.
/π
/π
Det finns inte många elektrolyter i denna apparat
Det finns bara 3 stycken 50uF i nätdelen, det är allt
Byt också kopplingskondensatorn mellan anoden på trioden i EABC80 och styrgallret på EL84. När (absolut inte om) den läcker DC så kommer EL84 att dra mängder med ström och bli förstört. Det kan vara anledningen till att det brummar. Byt också den elektrolyt som avkopplar katoden på EL84. Inte samma katastrofrisk för den men det är lika bra att fixa på en så gammal radio. Elektrolyten i FM-detektorn bör också bytas.
Jag skulle nog rekommendera att först se till att den fungerar utan brum. Att vilt byta en massa komponenter "i blindo" kan orsaka större skada än nytta. Alltför många apparater har skrotats efter vildsinta komponentbyten.
När det fungerar igen kan man fundera på att ( en och en ) byta fler komponenter.
För att inte famla i blindo, börja med kopplingschema, https://elektrotanya.com/saba_wildbad_f ... nload.html, det finns fler kondensatorer som är potentionella risker och det är inte ovanligt med tidigare riskfyllda reparationer som att det brummar och man bara har satt dit en ny elektrolyt utan att koppla bort den gamla.
Kan också rekommendera YT-kanalen Electronics old and new, han är bra på tyska radioapparater, vet inte om det är en liknande radio men gick på 8:an https://www.youtube.com/watch?v=q4ZzqPI ... Vl5u98OqF0. Han ägnar mycket tid åt kopplingsschema så man förstår lättare.
Leif
Leif
Den stora elektrolytkondensatorn är dumt placerad vid ingångsröret ECH81.
Flytta den närmare nättrafon och koppla minus på kondensatorn nära katodmotståndet på EL84:an
Tack för tipsen! Jag ska läsa på lite mer så att jag förhoppningsvis kan byta något sen.
Då är nog ingen större fara, men det kan finnas lite spänning kvar
en kort stund på någon högpänningskondensator, men den försvinner efter några minuter
Nja ellyter kan behålla sin spänning i åtskilliga minuter. Bäst är att kortsluta/urladda med motstånd alt. betrakta det hela
som spänningsförande alltid.
